Alt 11.03.2015, 10:11   #1
rantan87
Fahrzeug: e32 735iL (03/1991) Schalter
Standard 735iL Schaltgetriebe Kupplungsrasseln/ -klappern
ich habe ihn vor etlichen tausend Kilometern zwar mit genau dem gleichen Klackern/ Rasseln (im Stand bei Leerlauf) aus dem Bereich der Kupplungsglocke gekauft, aber so langsam wollte ich mich des Problems dann doch mal annehmen - vor allem, weil ich sowieso gerade an der Kardan bin, ...
Meine Frage, da ich Ausrücklager ausschließen kann (beim Treten der Kupplung ist das Klackern nicht weg) und nicht bei getauschter Kupplung feststellen möchte, dass das Geräusch noch da ist:
Ich habe so viel über das Zweimassenschwungrad gelesen - wie kann ich beim Wechsel der Kupplung gleich testen oder erkennen, ob dieses hinüber ist, bzw., WAS ist dann genau bei dem Schwungrad kaputt und klackert so...?!
Danke euch!
rantan87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 16:04   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Schwungrad besteht aus zwei Teilen die sich zueinander definiert verdrehen lassen. Die Verbindung der zwei Teile zueinander wird durch Federn gemacht.
Es gibt ein Werkzeug, mit dem man den Verdrehwinkel prüfen kann. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=yoxabIppSlk Wenn das Teil aber schon Geräusche macht, dann macht es vielleicht Sinn auf ein Einmassenschwungrad umzubauen. Es ist ein Kostenfaktor!
Du brauchst auf jeden Fall:
Rillenkugellager 12X32X10 11 21 1 709 681 +4€
Abdeckblech 11 21 1 744 345 +3€
Filzring 11 21 1 744 601 +1€
Abdeckkappe 11 21 1 744 342 +3€
beim ZMS
ZMS selber 21 21 1 223 010 +930€
Kupplungsausrucklager 21 51 7 521 471
Druckplatte fur Zweimassenschwungrad 21 21 1 223 347
Mitnehmerscheibe Zweimassenschwungrad 21 21 1 223 166
Manche Hersteller bieten ein Satz an, dann wird es etwas günstiger. Der Satz besteht aus Druckplatte, Mitnehmerscheibe und Ausrücklager
Der Satz ZMS von LUK kostet etwa +190€
Also sind das für Kupplung machen mal eben 1150€.
Der Umbau auf Einmassenschwungrad kann sich lohnen. Manchmal gibt es noch Schwungräder in Ebay recht günstig. Selbst wenn man dann das Schwungrad schleifen läßt kostet es keine 100€.
Bei neuen Schwungrad gestaltet es sich günstiger:
EMS selber 11 22 1 706 577 +390€
Druckplatte 21 21 1 225 576
Mitnehmerscheibe 21 21 1 223 128
Der Kupplunggstz EMS von LUK kostet etwa 220€
dazu 8Stk Bolzen M12x1,5x28 11 22 1 717 840 +8€ (Die vorhandenen Schauben sind zu lang)
ggf 3Stk Zylinderstift 11 22 1 744 338 +15€
ggf Distanzscheibe 11 22 1 262 827 +25€
Das sind dann 660€
Geändert von Setech (11.03.2015 um 16:39 Uhr).
Alt 11.03.2015, 19:02   #3
rantan87
Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort!!!
Ich habe einen neuen SACHS Kupplungskit schon hier liegen - den habe ich anhand der Schlüsselnummern bestellt, wird daher wohl auf ZMS ausgelegt sein... also bleibe ich wohl doch eher bei ZMS...
Ich benötige also "nur" noch den Kleinscheiß, den ich, wie du sagst, in jedem Fall brauche, UND halt das ZMS - wie sieht es denn mit Gebrauchtteilen bei ebay aus? Sind immer mal wieder welche drin, oder? Was ist zB mit diesem hier? oder
Ist das mit dem Klackern/ Rasseln also wirklich ein altbekanntes Problem bei den Schaltern, das in den meisten Fällen vom ZMS kommt? Prägnant ist, was dann wieder doch fürs Ausrücklager spricht, dass es beim Abstellen des Motors richtig nachklappert/ -rasselt, oder kann das genauso für ein defektes ZMS sprechen?
Nochmals, vielen Dank...
Geändert von rantan87 (11.03.2015 um 19:12 Uhr).
Alt 11.03.2015, 19:13   #4
Setech
Das ist der Klassiker. Man stellt den Wagen aus und wenn er auf N steht und die Kupplung nicht getreten ist, kommt das "Dong" "Dong".
Die gebrauchten ZMS sind meistens auch schon auf dem Weg in den ZMS-Himmel.
Alt 11.03.2015, 22:10   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Alt 11.03.2015, 22:16   #6
Setech
Die Frage ist immer wie viele Kilometer es auf der Uhr hat.
Bei meinen Schaltern war es immer nach etwa 300tkm verschlissen.
Ich würde immer auf EMS umbauen. Der E32 ist ein Reihensechser, das gibt es nur in höheren Ordnungen Kräfte und Momente die man noch nicht einmal merkt.
Ich habe noch zwei EMS hier nicht umsonst liegen und das bleiben sie auch.
Motorraum: Klappern im Motorraum ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.11.2010 22:36
Getriebe klappern maggus BMW 7er, Modell E38 16 17.03.2009 08:06
Motorraum: Klappern 740d pokemon81 BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2006 12:28
klappern????? comtek BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 12:06
Ventile klappern Jürgen F. Matthes BMW 7er, Modell E32 29 04.03.2003 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
