Alt 10.03.2015, 10:41   #1
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Standard Hydrolager defekt
hi
ich habe beim bremsen von 130 bis 70 kmh vibrationen mal nur ganz leicht und ab und zu sehr massiv. hatte erst die bremsen im verdacht obwohl die erst 1 jahr alt sind. aber als ich mein thermostat gewechselt habe habe ich entdeckt das mein hydrolager fahrerseitig eingerissen ist.
jetzt meine frage kann ich das lager einzeln wechseln oder muss ich ne komplette zugstrebe kaufen? (also wechsele natürlich beide seiten )
ich hoffe das dann die vibrationen der vergangenheit angehören.
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 11:52   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Du kannst das Lager einzeln kaufen und musst es eben aus- und einpressen. Laut BMW kann das Hydrolager einmal einzeln getauscht werden, dann soll die komplette Zugstrebe ersetzt werden.
Alt 10.03.2015, 11:57   #3
kennyken17
ok danke
dann werde ich mal die lager bestellen
original von bmw oder sind die von febi oder meyle genau so gut?
Geändert von kennyken17 (10.03.2015 um 12:04 Uhr).
E32-Teile: Motorlagerböcke( Hydrolager)und Getriebelagerböcke Kaypo Suche... 6 25.08.2010 15:16
Hydrolager Zugstrebe Dr. Mabuse BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.07.2010 12:32
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Elektrik: Hydrolager ??? rußy BMW 7er, Modell E38 39 23.10.2008 20:59
Kleine Expertise zum Thema "Hydrolager" Dr. Kohl Autos allgemein 0 17.10.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
