Alt 19.02.2015, 14:26   #1
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Standard E-Sitze. Höhe manuell verstellen
Nach einigem Suchen hab ich ja immerhin schonmal gefunden, dass man stromlose E-Sitze manuell vor und zurück bewegen kann (mit nem 4mm Schlitzschrauber oder Torx, das werd ich ja dann sehen).
Gibt es das auch für die Höhenverstellung?
Im konkreten Fall habe ich einen verbauten (auch angeschlossenen) Sitz mit defekter Höhenverstellung und einen ausgebauten, stromlosen Sitz. Bei beiden muss ich natürlich an die Schraube vom Gurt ran.
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 16:24   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sitz abschrauben, geht ja auch wenn der Gurt noch befestigt ist.
Sitz hinten anheben, die Klammer der Gurtverstellung lösen, Stromanschluss lösen. Sitz vorne ausklinken.
Dann den Sitz nach hinten lehnen, dann kommt man recht bequem an die Wellen der Sitzhöhenverstellung. Wenn die Welle am Motor gezogen ist, kann man entweder mit einem Akkuschrauber die Welle drehen und so die Höhe verstellen oder eben manuell durch Drehen.
Danach kann man den Gurt entfernen.
Alt 24.02.2015, 11:20   #3
reisszi
Malachitjunkie
Dann will ich der Vollständigkeit halber mal Danke an setech sagen. Wollte das genauso durchführen, aber habe die Wellen partout nicht aus dem Motor rausbekommen (wusste auch nicht, welche Welle welche Funktion hat)
In meinem Frust habe ich dann alle Steckverbinder des Sitzes nochmal gezogen und wieder reingesteckt... Tadaa... der Sitz fährt wieder hoch und der Rest des Umbaus auf Sportsitze war ein Klacks.
Ziel erreicht, ich sitze endlich bequem und geschätzte 5cm niedriger
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht in der Höhe verstellen. blubb BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2012 15:06
Rückenlehne HL lässt sich nicht manuell verstellen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.06.2010 11:59
Karosserie: Kann man Schiebedach manuell verstellen? karamurat BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.04.2010 15:51
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 21:08
Umbau mal andersrum, sitze von elektr. auf manuell S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2005 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
