15.02.2015, 17:19
Fahrzeug: E32-750i; E34-530i,520i
Heizgebläse nicht mehr regelbar.
Ich habe seid kurzem ein E32 750i Bj87
Leider Geht mein Heizgebläse nicht mehr aus. Auch das Stufenlose Regeln geht nicht mehr.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank
15.02.2015, 17:23
750i powered by ROTTALER2
Dreh mal das Rädchen für das Gebläse auf " volle Pulle" und dann auf "ganz aus".... wenn das Gebläse auf voll bzw. garnicht...... anspricht, ist sicherlich
Dein Heizschwert defekt. Es ist im Prinzip der Überträger vom Rändelrad zum
Gebläse. Bei einem Defekt funktioniert die Verstellung nicht mehr. Nur noch
ganz an oder ganz aus
Viele Grüsse
Peter
15.02.2015, 17:41
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe ja schon einige Schwerter repariert, jedoch nicht mehr aus kenne ich noch nicht. Der Fehler wäre möglich.
16.02.2015, 08:29
Ex M60-powerd by LPG
tja, bleibt nur eins; Heizschwert prüfen (lassen) ob defekt oder nicht.
Wenn nicht, dann liegt der Fehler eventuell im Bedienteil.
Du könntest noch vom Bedienteil die Stecker abziehen, da ja die Power Max Stufe über einen Mikroschalter in der Bedieneinheit geschaltet wird. Ist dieser defekt, gibt es auch nur noch Vollgas am Gebläsemotor.
Wolfgang
16.02.2015, 12:18
Ist das Relais im Griff des Schwertes, wenn das immer Kontakt hat, laeuft das Geblaese immer, Bild hier
