04.01.2015, 14:28
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Scheibenwischer
Ich habe heute meinem Highline neue Scheibenwischer gegönnt und dazu eine
Frage.
Ich wollt die alten in den Müll werfen,da meinte mein Neffe.... mach das nicht, heb sie auf und besorge Dir nur die Gummis neu,die kann man dann auf die alten
Arme aufschieben und hat dann quasi neue Wischer zum kleinen Preis.....
Ist ein solcher Gummiwechsel sinnvoll oder sollte man lieber die originalen Wischer neu kaufen und sich das gefummel sparen ??
Viele Grüsse
Peter
04.01.2015, 14:37
Peter, ich kauf immer nur die Gummis, ist relativ einfach zu machen der Tausch.
04.01.2015, 14:46
Ah ja,dann werde ich das auch mal versuchen.
Ahh,da fällt mir ein, gibt es da verschiedene Gummis oder muss man sonst etwas beachten,wenn man sie ordert ??
Viele Grüsse
Peter
04.01.2015, 14:51
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Hallo Peter,
habe ich auch schon oft gemacht,nur Gummis nachkaufen. Bei Obi u.s.w
Die Qualität ist nicht schlecht und das Wischergebniss ist auch super.
MFG Bernd
04.01.2015, 14:59
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Hallo, die Gummis gibt es m.E. sogar recht preiswert in 700mm bei ebay, ich habe mir allerdings auch neue gegönnt, es gab und gibt bei ALDI öfters solche kompletten mit 540mm Länge für 5 Euro, die sind immer gut für ein Jahr, und als die mal im SuperSonderHyperAngebot mit 2 Euro rot ausgepreist waren, habe ich alle! in allen Größen für den doch recht umfangreichen Fuhrpark mitgenommen. Beim Gummiwechsel muss man aufpassen, dass man sich beim Öffnen der letzten Klammer nicht verletzt, bzw. beim Zudrücken mittels Wasserpumpenzange nicht zu stark quetscht. VG, Uli
04.01.2015, 15:21
Danke für Eure Tipps. Ich werde berichten
Ich habe bisher immer die Bosch Nr.273S gekauft und komplett gewechselt.
Viele Grüsse
Peter
04.01.2015, 14:56
Am besten Du nimmst einen alten mit und faehrst mal zu so einem Zubehoerladen oder jeder Baumarkt hat so was in der Autoecke. Dann kannst Du vergleichen. Meist steht auch auf den Verpackungen drauf, fuer welche Automarken es passt. 600 mm lang.
