Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 03.01.2015, 16:39   #1
hotrodmarco
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
Standard E39 530D im Boot?
Servus Leute!
Hätte da mal eine etwas andere frage!
Ich habe ein großes sportboot mit zwei Motoren hinten im Heck die ich zur zeit umbaue auf e34 525tds. Ist ja bei diesen Motoren kein großes Ding!
Jetzt überlege ich aber die ganze zeit schon statt den 525tds die stärkeren 530D Motoren zu nehmen! Und meine Frage ist relativ einfach: Thema motorsteuerrung.
Frage1:Was läuft alles über das Steuergerät bzw was muss alles mit übernommen werden das der Motor nicht im notlaufprogramm läuft?
Frage2:was kann weg programmiert werden?
Ich dachte mir die wegfahrsperren mit zu übernehmen und diese mit den Schlüsseln einzubauen......
Hatte mal gehört es gibt Probleme wegen can Bus usw Boot hat ja auch kein Getriebe oder Abs für geschwindigkeits Signal etc......
hotrodmarco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 18:02   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Solche Gedanken hatte ich auch schon. Wie ich damals meinen Bootsschein gemacht habe, haben zu mir nur alle gesagt,
"Du kannst basteln, was du willst, nur funktionieren muss es, denn es gibt keinen ADAC auf dem Meer"
Was solche Motoren angeht bin ich halt sehr skeptisch, wenn da was ist, und du sitzt auf dem Meer fest, weil die Elektronik nicht geht... Das wäre mir nix, so einfach wie möglich, finde ich besser. Aber probiers mal und berichte.
MFG
Hannes
Alt 03.01.2015, 18:17   #3
hotrodmarco
Soll nur für binnen Gewässer sein und wenn ein Motor streiken sollte gibts ja noch nen zweiten als heim bringer
525tds umbau wäre jetzt schon der dritte! Das funktioniert einwandfrei
Aber in einem 26 fuss Sportboot wäre bischen mehr power nicht schlecht, umbau ist ja Meschanich ist ja kein Problem das passt ja alles auf meine adapterplatten von 525tds! Geht halt jetzt darum was alles über das Steuergerät läuft. Wenn ich wegen can bus die Instrumententafel mit einbauen muss wäre das schon schlecht! Wenn es nur ein Bauteil daraus sein sollte wäre es nicht so schlimm! Die Amateuren vom Boot kann man die passenden Fühler adaptieren.....
Rein theoretisch muss man den Motor auf einer Palette laufen lassen können!
Habe aber leider keinen Zugang zu den passenden stromlaufplänen.....
Alt 03.01.2015, 19:39   #4
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Hmm da musst du mal Googln in Berlin gibt es zum Beispiel einige die bauen aus der C6 den V8 in ein Boot da würd es ja die selben "Probleme" geben. Dort einfach mal anrufen denke ich wäre das beste
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 19:59   #5
hotrodmarco
Ja C6 hat aber einen eigenen motorkabelbaum und ist unabhängig von Getriebe Abs etc.....
Außerdem kann man dort bei den Steuergeräten den notlaufprogramm umgehen in dem man in der Software einfach einen Haken setzt bei Fehler ignorieren
Denn auch wir bauen C6 Motoren in egal was
Alt 03.01.2015, 23:00   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Wie wäre es mit ein oder zwei V8?
BMW-Auto: E39 530d kennyken17 Biete... 0 26.01.2014 12:46
BMW 5er: 530d E39 Getriebeproblem misterx3677 Autos allgemein 4 17.11.2013 07:46
BMW 5er: Wertfrage 530d Touring E39 BMW0026 Autos allgemein 35 11.07.2009 22:15
BMW 5er: Frage zu E39 530d Wolf730 Autos allgemein 8 23.01.2007 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
