Alt 24.12.2014, 15:17   #1
Kevin50
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj 23.121993
Standard Unterdruck
Kann mir einer schnell helfen Bitte!
Kevin50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2014, 15:20   #2
Gerne, aber was moechtest Du denn wissen?
Alt 24.12.2014, 15:27   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hallo Erich,
Bescherung schon erledigt.
M f G
Alt 24.12.2014, 15:30   #4
Kevin50
Motor hat zuviel Unterdruck wenn er warm ist komisches Geräusch wie katzen gejaule
Alt 24.12.2014, 15:32   #5
Haschra
Da würde ich mal eine defekte KGE vermuten.
Zieh doch mal den Ölmessstab bei laufendem Motor raus, dann müßte das Geräusch weg sein.
M f G
Alt 24.12.2014, 16:16   #6
M60/M62 Problem, hier erklaert auf English mit deutschem Akzent von Klaus Gruber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=k4qz...2277A&index=18
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Notes/Photos for replacing the BMW E38 (M62) Valve Cover gaskets.
Muss auch hier im Forum eine Anleitung sein fuer den M60
Alt 24.12.2014, 15:32   #7
Kevin50
Es ist ein 730i V8 E32
Alt 25.12.2014, 07:36   #8
Kevin50
Standard Motor an Kurbelwelle hinten
Da mein 7301 V8 E32 leichter Ölverlust hatte hab ich Die Kurbelwelle abdichten lassen Dichtring am Getriebe erneuern lassen. und jetzt zickt er hat underdruck habe. habe gleich kurbelgehäuseentlüftungs membrane wechseln lassen. wenn ich mit dem auto fahre und er ist warm kommt vorn ein komisches Geräusch nur bei 1500-2000 umdrehrungen. habe das servo Oel wechseln lassen drei Tage später ist es hellbraun und stinkt verbrannt Bitte kann mir einer helfen. Oelstab lässt sich auch schlecht rausziehen
Dateityp: jpg img002.jpg (55,5 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von Kevin50 (25.12.2014 um 07:58 Uhr).
Alt 25.12.2014, 07:55   #9
Wenn das Servooel braun ist/wird, dann kommt das Geraeusch von der Servopumpe.
Alt 25.12.2014, 08:04   #10
Kevin50
und was heist das! Servopumpe defekt? Habe nach dem keilrimen geschaut Der ist bis zum Anschlag gespannt
Unterdruck unterm Ventildeckel- WOKKE BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2011 13:26
Bremsen: BKV - Unterdruck - ausbauen. cokra BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2009 18:31
Motorraum: Unterdruck-Geräusche? andi_p BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2009 20:44
Motorraum: 3,0 V8 großer Unterdruck im Kurbelgehäuse Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2007 19:17
Motorraum: Unterdruck und Zischen 4fun BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
