05.12.2014, 16:07
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Parrot Asteorid Einbau ?
Hallöchen erstmal
Da ich mit meinem E65 Baujahr 2002 weder Bluetooth, noch Aux habe, würde ich mir gerne das Parrot Asteorid einbauen. Hat jemand damit Erfahrungen ? Ich habe ein Logic 7 System eingebaut. Ist es einfach, das System einzubauen ? Habt ihr vielleicht eine Einbauanleitung oder ein Video, wie das eingebaut wurde ?
05.12.2014, 22:38
Welchen Einbauplatz stellst Du Dir im E65 vor?
06.12.2014, 09:18
Some say...
Das wird schwer. Abgesehen davon dass es im E65 keinen DIN Schacht oder ähnliches gibt, ist schon die Wahl des Einbauplatzes eine Aufgabe. Aber selbst wenn sich da was findet, so ein System in den MOST zu integrieren ist fast unmöglich. Insbesondere mit dem L7 System wird das schwer.
Ein Umbau und Austausch des ASK dürfte zu viel vom Originalsystem lahm legen...
16.02.2015, 16:03
Nachdem ihr mir ja das Parrot System im E65 nicht empfehlen habt, habe ich das ein bisschen aus dem Auge verloren.
Ein Kollege meinte es müsste funktionieren, mit dem entsprechenden Kabel. Aber auf eure Erfahrung verlasse ich mich mehr.
Allerdings habe ich keine Lust mir immer eine CD zu brennen, nur um mal ein neues Lied zu hören.
Gibt es denn noch irgendeine andere Möglichkeit im E65 sein Handy zu verbinden, um Musik davon zu hören ? Ausser evtl due teure Dension Gateway ? Muss auch nicht über Bluetooth sein
16.02.2015, 19:10
habe auch weder aux noch bt.
überlege auch das dension gateway 500 lite (ca 250€) zu kaufen oder einen kleinen android pc oder appletv mittels hf adapter über den analogen tv zu verbinden (mit android ~100€ mit apple ~250-300€)
allerdings tendiere ich eher zum dension!
man kann sich übrigens auch einen aux kabel an den antennentuner dran löten, allerdings hast du dann kein radio mehr.
PS. wenn du so ein aux kabel dran löten willst, ich habe erst letzte woche meinen tuner ausgetauscht und den defekten (kein radio empfang) noch hier.
16.02.2015, 20:44
Wie hattest du dir das gedacht mit dem Android ? Und welchen Android PC meinst du ?
