Alt 08.09.2014, 19:57   #1
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Standard M60 Eh Schalter 5hp18 ohne Funktion
Schalter ist neu,aber Anzeige im Kombi immer auf E und beim schalten auf S passiert nichts,E bleibt stehen.Beim schalten auf * Winterprogramm wird die Anzeige für Getriebeprogramm leer,lasse ich den Schalter los steht wieder E.
Gelber Stecker hat keinen Kurzschluss! Steuergerät vielleicht abgeschossen beim tauschen?oder ehr Kontaktproblem?
Verry much thankx for ur answers
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 15:15   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Daumen nach oben Leerlauf nach Kaltstart zu niedrig
Ich frage mal: ist der neue Schalter auch aus einem 730 FL? Wenn ich mich recht erinnere gibt es da unterschiedliche Schalter. Sonst mal die Kontakte reinigen oder der Schalter ist vielleicht kaputt...
Edit: gerade gelesen das es ein neuer Schalter vom ist und der Fehler mit dem alten Schalter jetzt auch vorhanden ist. Batteriereset kann nicht schaden (aber nicht die Kabel verbinden, einfach nur über Nacht abklemmen...).
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.11.2014, 16:13   #3
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Ich meine vom Bj. her müsste das ein Adaptivgetriebe sein, da gibt es
beim Schalter nur A für Adaptiv oder S für Sport.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 20:45   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die AGS hatte im E 32 nur der 750.
Jeder V8 hat S / E / *.
Mein 12/93er 740 auch.
Die AGS i.V.m. M60 wurde 09/93 eingeführt, aber nur beim E 34.
Olli
Alt 29.11.2014, 10:57   #5
modik
Standard Fehler behoben
So hab den Fehler gefunden......habe in der Sufu doch noch einen Beitrag gefunden.... Getriebesteuergerät vom Netz für ne Stunde und wieder abklemmen und alles funktioniert wieder!pi
Hatte den Schalter bei eingeschalteter Zündung abgezogen,das setzt einen Fehler beim Getriebesteuergerät,so dass das Getriebe nur noch im Economy Modus Arbeitet....fehlerspeicher löschen und alles wieder gut.
Deshalb Schalter am besten bei ausgeschalteter Zündung aus und einbauen.
Alt 29.11.2014, 21:53   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Kann ansich nicht sein, weil der Schalter nur 3 Taster hat, die alle beim betätigen geschlossen werden. Somit kann das abstecken eigentlich nicht vom Steuergerät bemerkt werden.
Eh Schalter ohne Funktion modik BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2025 17:03
Elektrik: Economy Schalter ohne Funktion LeMans BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2011 19:34
Elektrik: Schalter Intensivreinigungsautomatik ohne Funktion Kristian728 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
