Alt 30.10.2014, 20:27   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Frage Blinker und Standlicht ohne Strom
mein 750er stand die letzten 6 Jahre rum (und solange war ich auch nicht mehr im Forum, also hallo mal wieder!) und soll jetzt eigentlich wieder auf die Strasse. Ich stehe jetzt vor Problemen, mit denen ich im Leben nicht gerechnet hätte:
Weder am Blinker vorne links noch an beiden Standlichtern kommt Strom an. Beim Abstellen war alles in Ordnung. Insbesondere der Blinker vorne links ist natürlich für den TÜV (und für die Straße) ein Problem.
Es kommt bereits am Stecker keine Spannung an. Ich habe schon Blinkerrelais und LKM getauscht, ohne Ergebnis. Rücklichter und alle drei anderen Blinker funktinieren einwandfrei.
Fällt jemandem dazu etwas ein? Gibt es noch irgendwo einen Zwischenstecker, der korrodiert sein könnte?
Seh ich das richtig, dass die wesentlichen Kabel für den Blinker nur zwischen Relais- und Sicherungsbox links im Motorraum laufen oder geht das auch bis unter die Rücksitze?
Bitte helft mir, ich bin derzeit ohne anderes Auto und deswegen auf das alte Dickschiff angewiesen.
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 22:03   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht solltest Du nach 6 Jahren mal eine NEUE Batterie einbauen.
M f G
Alt 31.10.2014, 10:20   #3
TBF
Na klar ist da eine funktionierende Batterie drin.
Sehe ich das richtig, dass das Blinkerrelais die Blinker paarweise ansteuert?
Also kann ich das Relais als Fehlerquelle ausschließen, wenn der Blinker hinten links funktioniert, aber der vorne links nicht?
Tim
Alt 31.10.2014, 11:05   #4
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Schau was nicht ankommt, Masse oder Plus, bei Masse kontrollier die Massepunkte vorne, weiter dann Kabel kontrollieren , können unter der Isolation korrodiert sein. Kannst mit Prüflampe machen und die Kabel damit anpieksen.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 17:28   #5
TBF
Der Tipp mit dem Messen war schon mal sehr gut, wir sind einen Schritt weiter:
Bei beiden Standlichtern messe ich Spannung zwischen 3 und 6 Volt. Beim linken Blinker kann ich die Spannung nicht wirklich messen, weil das Gerät zu träge ist. Am Sicherungskasten liegen an den entsprechenden Sicherungen aber die 12,3 Volt der Batterie an.
Entsprechend lassen sich auch an den drei betroffenen Steckern auf der Masse ein erhöhter Widerstand zur Karosserie messen (200 Ohm, oder so), während beim (funktionierenden) Abblendlicht nahe Null gemessen wird.
Die Frage ist jetzt, wo kommt der erhöhte Widerstand her. Die Stecker, an denen ich messe, sehen sauber aus. Gibt es irgendwo noch einen oder mehrere Stecker zwischen Sicherungskasten und Relais einerseits und den Lampensteckern andererseits, die korrodieren können?
Wo würdet Ihr suchen?
Alt 31.10.2014, 18:44   #6
Haschra
Dann nimm doch mal ein Kabel, und lege Masse noch mal zusätzlich an.
Auch mal die Lampenfassungen saubermachen, und die Lampen auf Funktion prüfen.
M f G
Stichworte
blinker, elektrik, standlicht
Seitliche Blinker und Standlicht dimmen ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 4 03.12.2011 07:47
Elektrik: PDC und Radio ohne Strom Loco BMW 7er, Modell E38 0 04.08.2010 10:06
Klimasteuerung ohne Strom und Funktion cz BMW 7er, Modell E38 1 18.08.2009 18:26
Was für fassung hat Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung und Blinker? Klausi87 BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2009 13:17
Elektrik: tocho und Drehzahlbeleuchtung ohne strom dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
