Alt 28.03.2004, 12:43   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
@Olli: Sehr schön! Ich glaube, ich habe was vor.
Ich muß es aber irgendwie in die Innenraumleuchte integrieren, da ich kein Schiebedach habe.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 12:14   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Standard Ich habe zwei LEDs in der Schiebedachmotor-Abdeckung
nachdem ich günstigst dank buybuy an eine originale E46-Innenleuchte kam, habe ich diese "geschlachtet" und die Auflicht-LEDs samt Widerstand in meinen touring verpflanzt. Insofern ist dieser Nachbau so original wie möglich, was Leuchtstärke und -farbe angeht .
Zuvor musste ich freilich zwei Löchlein im passenden Abstand in die Schiebedach-Antriebsabdeckung bohren, und ich habe außerdem noch 2 3mm-LED-Fassungen benötigt, um die LEDs darin "flächenbündig" unterzubringen. Weil eben "bündig" mit der Unterkante der Abdeckung, kann man praktisch gar nicht direkt in die LEDs hineinschauen; die Schiebedachabdeckung halte ich insofern wohl für den besseren Einbauort, weil sie parallel zur Dachlinie und nicht - wie die Innenleuchte und die Leselampen - in der Neigung der Frontscheibe verläuft. Aber da hat sicherlich jeder "sein" Rezept...
Mit dem Ergebnis bin ich jedenfalls recht zufrieden:
Die zwei LEDs habe ich mitsamt dem Widerstand als "Platinenausschnitt" aus der Originalleuchte herausgeschnitten und "am Stück" weiterverbaut. Hier sieht man die Schiebedachantrieb-Abdeckung von innen, die LEDs sind noch immer an dem originalen Ausschnitt der Platine von der E46-Lampe verbunden (hat mir alle Lötarbeit an den LEDs erspart , nur 2 Kabel an die Platine); das weiße "Gebabsche" ist Heißkleber zum Befestigen.
So sieht das nun von unten aus :
Den Effekt finde ich mehr als o.k. . Man beachte die im Ablagefach vor dem Wählhebel liegende Schachtel Kippen; das "Auflicht-Licht" reicht tatsächlich bis da vorne hin... andernfalls wäre es einfach nur "dunkel".
Am stärksten ausgeleuchtet wird der Bereich um den Wählhebel, aber eben auch noch ein ordentliches Stück davor und dahinter:
Bleibt mir zu sagen: Viel Spaß beim Basteln, es lohnt sich!
Auflichtige Grüße
Olli
Alt 27.03.2004, 22:25   #3
Beatsurfer
Standard Wasserfallbeleuchtung im E32?
Was mich vom Ambiente her sehr reizen würde, wäre die "Wasserfallbeleuchtung" (rötliches permanentes, indirektes Innenlicht) , wie etwa im E46, X5 etc. Hat sowas schon mal jemand beim E32 in Angriff genommen?
Alt 27.03.2004, 22:32   #4
Pimp Daddy
habe das bei mir. Hat mir damals Derbehr gebaut. Ist auf jeden Fall etwas was du machen solltest! Nur steht bei mir die Led heraus, werde den Umbau selbst nochmal machen, da ich jetz weiss wies geht und es so machen wie im E39 und co.
Du bohrst ein kleines Loch in die Innenbeleuchtung und drehst das Gewinde rein, also die LED Halterung. Dann Strom vom ESSD abzweigen und losgehts!
MEGA EFFEKT!
MFG
Pimp
Alt 28.03.2004, 09:56   #5
Beatsurfer
Ah danke, jetzt kann ich mir das vorstellen! Schwer zu erkennen ist aber, wieweit die LED's nach innen versetzt sind, damit man nie direkt reinschaut. Welche LED's (Größe, Farbton, Leuchtkraft) bieten sich denn überhaupt hierfür an?
[Bearbeitet am 28.3.2004 um 09:56 von Beatsurfer]
Alt 28.03.2004, 00:08   #6
Beatsurfer
Das wäre auf jeden Fall ein sehr schöner Effekt. Hättest Du dazu Bilder?
Alt 28.03.2004, 01:29   #7
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Hi Pimp,
ja Bilder würden mich auch einmal interessieren.
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 05:11   #8
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
sowas?
gruss
#####mario#####
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2004, 21:56   #9
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Also ich hab's so gemacht, sieht aus wie Serie:
Die Fassungen liegen bündig im Himmelstoff.
Wie schon gesagt, als ob es serienmässig wäre.
Für Fahrer und Beifahrer sind die LED's so gut wie unsichtbar,
aber ich finde meine Zigaretten auf der Konsole jetzt auch bei Nacht.
Und solche Lämpchen kommen jetzt auch noch in die Türfächer rein.
Nur die LED's muss ich noch stärker machen.
Greetz an alle LED-Verarbeiter
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
Geändert von mazzz (23.07.2004 um 18:27 Uhr).
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2004, 12:13   #10
Audi.V8
Benutzerbild von Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Standard @Werner
Hallo Werner,
Was für Fassungen sind das? Die sind ja klasse...
Ich habe mir über Conrad LED`s mit Metallfassung ins schwarz bestellt (also die Fassung ist schwarz ) Da ist die LED etwa 4mm versenkt, bin noch nicht dazu gekommen ob das reicht.
und folgende LED`s
dazu noch je einen Widerstand.
Hier die Artikelnummern bei Conrad:
LED`s 187208 (orange 9500 mcd)
Fassungen: 186317
Widerstand: 401692
Habe die schon mal angeschlossen gehabt, also ein schön helles, und fast BMW gleiches Rot/Orange machen die auf jeden Fall, wenn ich das mit meinen trüben Farbenblinden Augen sehen kann
Will mich in nächster Zeit mal um den Einbau kümmern.
[Bearbeitet am 30.3.2004 um 13:18 von Audi.V8. Grund: Links zu Conrad funzen nicht ]
Audi.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
