25.08.2014, 14:38
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
BBS RS198 auf 750i 4-Kolben, passt das? evtl. Gutachten
Hallo Zusammen,
passen die BBS RS198 8,5x17 ET13 über die 4-Kolben Bremssättel vom 750i?
und ja, es passen die 15 Zoll BMW Felgen, aber die BBS RZ394 8,5x16 passen schon mal nicht über die Sättel...
Hat evtl. jemand noch ein Gutachten für die Felgen?
Gruß Marco
25.08.2014, 15:33
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Also meine 8.5 x 17 rondell haben auch et13. Passen problemlos
26.08.2014, 09:20
Zitat von 7er_Christian
Hi.
es geht um die Felgeninnenkontur. (Freigängigkeit Bremssattel zu Felge)
Da haben die Rondell eine andere als die RS…
Außerdem sind die RS 3-teilig und damit sind auf der Innenseite noch Schrauben mit Muttern, die mit dem Bremssattel kollidieren können.
Hab mittlerweile das Gutachten für die Felgen.
Das Gutachten ist aber von 01/1990 und damit hatte der 750i wahrscheinlich noch die kleine 302mm Bremsanlage drin.
Umstellung auf 324mm mit 4-Kolben war 01/90.
Gruß Marco
26.08.2014, 11:55
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Auf meinem ehemaligen 750iL aus 9/92 mit Vierkolbenanlage waren BBS RS 211 in 8x16 montiert und eingetragen, die passten problemlos. Die waren auch mehrteilig wie ich das in Erinnerung habe.
Vielleicht hilft das weiter...
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
26.08.2014, 12:55
Allround Dilettant
Könnte ziemlich knapp werden, bzw. kommt drauf an wie entspannt der Prüfer ist. Ich hatte bei meinem 8er (hat ja die selbe Vorderachse) die Styling 5, 8x17 et20 zur §21 Prüfung drauf, und der 8er hat ja original die Vierkolbenanlage (Brembo) drauf. Allerdings glaube ich das diese ein wenig breiter ist als die vom Fuffi. Und dort hatte ich max. noch ein paar mm platz max.5mm , dem Prüfer war das zu wenig. Soweit mir bekannt sollten es ca. 10mm sein, aber wenn man bei manchen Neuwagen sieht wie eng das teilweise abgeht, kann ich das auch nicht so ganz glauben.
26.08.2014, 16:27
Jede Felge hat ihre eigene Innengeometrie.
Da hilft nur selbst ausprobieren,oder jemand der das so verbaut hat.
Allerdings steht der 4 Kolbensattel recht günstig.
Sollte schon passen.
Zur Not eine entsprechende Distanzscheibe verbauen.
