Alt 13.07.2014, 15:16   #1
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche 911 (997), Porsche Boxster 986, 220i Aktive Tourer
Standard Bremsen vorne werden heiß
ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Bei meinem E32 735i Bj. 5-1987 werden immer wieder die Bremsen vorne heiß. links stärker als rechts. das Problem tritt nicht immer auf. Aber wenn ist die Felge mit der blosen Hand nicht mehr berührbar. Ich nehme an, dass der Kolben nicht immer vollständig zurück geht.
Was habe ich alles schon probiert:
-Bremsattel + Kolben überholt mit neuem org. Dichtungssatz (Beide Bauteile hatten keine Korosion)
-Bremsschläuche erneuert
-ABS-Block durch einen gebrauchten von Ebay ersetzt.
Was mich beim Entlüften den Bremse stutzig gemacht hat, war dass sich nur bei laufenden Motor ein guter Bremsdruck am Pedal einstellen ließ.
mein letzte Gedanke ist der Hauptbremszylinder, bevor ich den tausche hoffe ich aber auf einen anderen heißen Tip hier im Forum
Vielen Dank schon mal.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 18:49   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bei dem Bj sollte ein H31 verbaut sein.
Tausche den Druckspeicher 34331162054 und das Problem sollte weg sein. Kostet etwa 250€
Alt 13.07.2014, 18:59   #3
balu735i
Vielen Dank für den Tip, dumme Frage was ist ein H31, der Druckspeicher?
Alt 13.07.2014, 20:54   #4
Setech
Da feht das "e" richtig ist "eine H31" - das ist die Bremsanlage und da gibt es einen Druckspeicher.
Mach mal ein Foto vom Motorraum linke Seite - dann kann ich ihn markieren.
Alt 14.07.2014, 00:00   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Einmal anders Gefragt, wie Verhält sich das Fahrzeug, wenn Du auf die Bremse Drückst? Reagiert die Bremse Augenblicklich, oder vergeht da eine "Schrecksekunde", bis die Bremsen Reagieren? Sollte es der Fall sein, das sie nicht Augenblicklich Reagiert, ist davon Auszugehen, das der Druckspeicher Defekt ist, und Getauscht werden muss, eine Reparatur des Druckspeichers ist nicht Möglich! Die "H31-Bremsanlage" wird Hydraulich in der Bremsverstärkung Unterstützt, und nicht durch Unterdruck, wie es bei den meisten Fahrzeugen der Fall ist!
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 03:39   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Hinzuzufügen ist das diese besagte Schrecksekunde nur bei einem abrupten Bremsmanöver auftritt. Also normal oder leicht bremsen federt die reguläre Hydraulik ab, beim scharfen Bremsen fehlt der Druck.
Es wird normalerweise über den Bordcomputer gemeldet "Bremsdruck" - aber was ist schon normal, manchmal gibt es leider keine Meldung und/oder Vorwarnung.
Es gibt gefühlt schon so an die 100 Threads zu dem von Dir geschilderten Problem... Fast allesamt mit vielen hilfreichen Antworten!
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen werden heiß bei hydraulischen Bremskraftverstärker Erik 7er BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2013 15:14
Gas-Antrieb: Darf das Magnetventil am LPG Tank heiß werden? Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2011 10:09
Elektrik: Ablendlicht,wie heiß werden die Anschlüsse? Pedoe BMW 7er, Modell E32 9 24.05.2011 20:37
Bremsen: Wie heiß werden Bremssättel schätzungsweise? struppcher BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2009 13:03
Bremsen: VA Bremsen werden heiß Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 8 07.08.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
