08.07.2014, 09:38
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Stellantrieb Fahrertürschloß = Microschalter??
die Schließung meiner Fahrertür ist defekt.
Über die Beifahrertür läßt sich die ZV ganz normal bedienen (auch die Schließung der Fahrertür).
Ich möchte den hier schon oft erwähnten "Microschalter" ersetzen.
Ich finde diesen aber nicht im ETKA; ich finde nur einen sogenannten "Stellantrieb" (ET-Nr.: 5126 8356065).
Meine Frage: ist dieser Stellantrieb mit dem Microschalter identisch und nur anders bezeichnet? Oder kann mir jemand die Teilenummer vom Microschalter benennen?
Danke!
Axel
08.07.2014, 10:20
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
kannst du mal ein Foto von dem Microschalter machen vll hab ich so etwas noch.
08.07.2014, 11:05
hab nur ein ETKA-Bild, welches den "Stellantrieb" zeigt (Nummer 11).
Frage: wird dieser "Stellantrieb" auch als "Microschalter" bezeichnet? oder ist der Microschalter ein Bestandteil des Stellantriebes?
08.07.2014, 11:26
also wenn du Nr 11 meinst da hab ich noch keinen Microschalter gesehen.
Die Einheit kannst du für peanuts bei Ebay kaufen falls defekt aber ich hab so etwas auch noch.
Geändert von pascal20012 (08.07.2014 um 12:05 Uhr).
08.07.2014, 23:47
Aber Vorsicht, nicht den billigen Schrott Kaufen, bei den "Unoriginalen" Schliessmotoren kann es sehr leicht passieren, das diese nicht einmal das ganze Gestänge Bewegen können!
Gruss dansker
09.07.2014, 18:14
750i powered by ROTTALER2
Hier ein Bildchen.....dass sollte er sein,denke ich.....
http://www.7-forum.com/forum/2221308-post449.html
Viele Grüsse
Peter
08.07.2014, 11:30
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nein.
Du suchst Schalter - also Elektrik.
Teilenummer ist 61311390885 und der Schalter kostet einen Fuffi.
Der ist aber nicht kaputt - prüfe vorher den Türkabelbaum - der bricht gerne an in oder auch bei der Tür. Es sind innerliche Kabel Brüche.
08.07.2014, 12:23
vielen Dank!
Setech hats gefunden. Das meinte ich.
Axel
08.07.2014, 23:41
Habe ich auch noch hier - bei Interesse U2U
