Alt 19.06.2014, 10:49   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Bremsleitung und Spritleitung
Hallo ich habe gerade mein Heck am Dicken fertig gestellt.
Dabei musste ich die hintere Stoßstand demontieren.
Den Tank würde ich jetzt als nächstes abbauen entrosten und neu versiegeln.
Da ich sowieso einen Rundumschlag mache ist mein Gedankengang dann gleich bei den Benzinleitungen weiter zu machen.
Jetzt zur ersten Frage.
Weiss jemand ungefähr wieviel Meter Spritleitung man benötigt?+/-1m
(ich denke außen8mm innen 6mm wird passen)
Spritschlauch denke ich aussen12 oder 13mm innen 7,5mm.
Wenn der Tank ab ist kommt man natürlich auch gut an die Bremsleitung hinten rechts ran.
Da sowieso alle gewechselt werden müsssen ist die Frage wieviel Meter man hier ungefähr benötigt.
Ich werde die Leitungen selber bördeln da ich damit gute Erfahrungen gemacht habe und es natürlich als Meterware viel günstiger ist.
Ich denke beim BMW ist das Gewindemass M10x1
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt Kunstoffspritleitungen zu verwenden da gestalten sich die Verbindungen zum alten Geraffel aufwendiger deswegen lieber wieder Stahl.
Wenn jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat bin ich für jegliche Tips dankbar.
Ich möchte nämlich nächste Woche die Teile bestellen und sitze nur ungern da wenn irgendwas fehlt
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 11:03   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Welchen DICKEN (BMW) meinst Du ?
M f G
Alt 19.06.2014, 11:06   #3
pascal20012
oh den 735i bzw wird aus 730 ein 735 aber ist ja alles soweit gleich
Alt 19.06.2014, 11:17   #4
Haschra
Da ich die Leitungen in 5 Meter Ringen bekomme, würde 2X Benzinleitung und 3X Bremsleitung nehmen. Wenn der Wagen Niveau hinten hat, schau Dir die Leitungen auch an.
M f G
Alt 19.06.2014, 11:23   #5
pascal20012
hat kein Niveau meinst du das 10m spritleitung reichen als hin und rück
Alt 19.06.2014, 12:18   #6
Haschra
Schreib mal genau für welchen Wagen die Leitungen sein sollen. Baujahr / V8-730 / R6-735 . Weil verschiedene Leitungen.
M f G
Alt 19.06.2014, 12:24   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
9 Meter reichen da. Wenn man aus den 30 ein 35 macht wird es wohl ein M30 sein.
Bremsen: Bremsleitung durchgerostet t bird fan BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.02.2018 19:21
Bremsleitung Korrodiert !? elelom Autos allgemein 2 13.05.2011 08:57
Bremsleitung abgerissen vinc dakota BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2009 20:48
Bremsen: Bremsleitung rienzi BMW 7er, Modell E38 9 15.07.2008 16:55
Spritleitung am Kraftstoffdruckregler wechseln Herbert BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2007 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
