21.03.2004, 21:07
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Kaltstartverhalten, Schaltvorgänge
Hallo Leute,
bei Temperaturen unter 0° springt der Motor sofort (halbe Sek.) an, wenn es wärmer ist, erst nach 5-7 Sekunden. Eigentlich unerheblich, aber unlogisch. Was meint Ihr, könnte evtl. am Kühlmittel-Tempfühler liegen, oder?
Zweite Frage: Hochschalten erfolgt bei mittlerem und (Fast-)Vollgas sehr weich, bei wenig Gas ziemlich hart. Beim Runterschalten (Bremsvorgang) Schaltvorgänge auch eher hart. Kann man hier was einstellen ?
Auto ist 735 Automatik, EZ 12/86
Vielen Dank, Grüsse, Ralf.
22.03.2004, 13:14
Fahrzeug: BMW 840Ci
Genau das gleiche trat bei mir im Winter auf. Leider hat sich die Sache nicht gebessert, sondern ist noch viel schlechter geworden.
Der Motor springt immer schlechter an (muss Gas geben beim Starten, sonst geht er direkt wieder aus). Habe die Einspritzung in Verdacht. Ventile habe ich bereits in Ultraschall gereinigt. --> keine Verbesserung. Fehlerspeicher auslesen --> Ventile checken. Vermute daher, dass die Ventile hinüber sind. Desweiteren könnte der Druckregler defekt sein (bei mir kamen ein paar Tropfen Benzin oben aus dem Druckregler heraus, nachdem ich den Schlauch abnahm)
Das mit dem Getriebe habe ich ebenfalls. Auch das ist viel schlimmer geworden. Schaltvorgänge erst oberhalb von 3000 UPM!!! Öl wurde letztes Jahr von BMW gewechselt. Ölstandskontrolle hat ergeben, dass das Öl rot-braun gefärbt ist und auch zu wenig drinne ist.
Ich werde in den nächsten Tagen folgendes machen:
1. neue Ventile einbauen (wenn neu, dann aus USA; ansonsten gebraucht)
2. Druckregler erneuern
3. Getriebeöl wechseln mit Filter!!! (auch wenn das erst letztes Jahr war, seitdem 25tkm)
Hoffe, ich konnte Hinweise geben. Leider habe ich den Fehler konkret auch noch nicht gefunden.
23.03.2004, 18:31
Werde Ventile auch prüfen, mal sehen...
Danke und Grüsse
