Alt 16.06.2014, 18:48   #1
Beamerjunge
Fahrzeug: E32-730i BJ89
Standard Passen diese Bilstein in den 89er 730i ?
Hey Forum ersetzte gerade die Dämpfer vorne und die Handbremsbeläge
Hätte nur kurz zwei Fragen ?
Weis jemand wie die Handbremse eingestellt gehört ?
und passen die Dämpfer ?
(die unteren im Bild)
Was mich wundert das die dieses "Federteller" nicht haben wo die Federn dann auf liegen ?
Habe ich da die Falschenbekommen ?
Hier sind die alten
Beamerjunge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 19:15   #2
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Passen nicht.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 19:24   #3
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Federteller sind vorne teil des standrohrs und hinten am Dämpfer dran.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 19:35   #4
Beamerjunge
Also passt nicht...
himmel herr gott jetzt steht der kübel noch ne woche
Na wenigstens hab ich jetzt im forum die anleitung für die handbremse gefunden
welche wären den zum empfehlen ? sollte nicht zu teuer sein aber auch kein scheiß ?
Alt 16.06.2014, 19:36   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Welche Nummmer seitens Bilstein ist drauf?? Außerdem ist es nur ein Schutz der zusehen ist!!!!! Also diese Plastikstreifen........
Edit:
Die obern sind hinten, dort kommt die Feder direkt drauf.
Die unten sind für vorne diese kommen in das Standrohr!!!!!!
Du machst vorne die Schutzkappe ab und siehst dort eine Schraube/Mutter mit Imbus innen drinne diese lösen, nur lösen.
Dann die 19er unten an der Bremse lösen.
Die oberen 13er lösen und du hast das kompette Federbein ausm Auto.
Federspanner rann und die Ferder soweit zusammen ziehen, das du das Domalger bewegen kannst.(Drehen)
Den Imbus/Mutter komplett runterdrehen und das Domlager wegnehmen. Feder wegnehmen. Nun hast du unten eine große Mutter mit Loch. Diese lösen und du hast den Stoßdämfer in der Hand..
Ganze zurück...
Irre ich mich oder wollen die Leute nicht....
Edit 2:
Dieses sollte seitens Bilstein draufstehen:
Vorne
34-181553(B6)
34-100608(B4 Bj 03/88 bis 07/90) Einrohrsystem
21-031137(B4 Bj 03/88 bis 07/90) Zweirohrsystem
21-031144 (B4 Bj 08/90 bis 09/94)
Hinten
24-011488 (B6)
19-028637 (B4 Bj 03/88 bis 07/90)
19-028637 (B4 Bj 08/90 bis 09/94)
Geändert von Ich e32 (16.06.2014 um 20:05 Uhr).
Alt 16.06.2014, 20:10   #6
Beamerjunge
Ich E32
Danke für die Antwort mit Anleitung
Die Leute wollen schon nur die müssen auch mal von A nach B kommen mit dem Mofa um in die Werkstatt zu gelangen um den Dämpfer zu holen
Also
Da steht 2407PNE3024BG und PNE 3024
hier nochmal wie er richtig ausieht ohne das googlebild
edit:
Laut google sind das e34 dämpfer ???
Geändert von Beamerjunge (16.06.2014 um 20:23 Uhr).
Alt 16.06.2014, 20:20   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja das darf man auch mal
Laut Bilstein:
sind für den E34 vom 525 bis 535.
Enddatum bei diesen ist 07/90. Diese passen nur in die 14mm Domlager also nicht zb.Meyle HD!!!(Sollte man sowieso tauschen...)Diese haben 16mm..
Passen aber auch in den e32
<Habe selber welche vom ,,e34,, drinne obwohl ich vom e32 gekauft habe
Geändert von Ich e32 (16.06.2014 um 20:27 Uhr).
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38 christian850 BMW 7er, Modell E38 15 21.09.2016 11:40
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen an den E65? Nippon BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.05.2012 19:52
Passen diese Felgen auf den e38? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 31 09.07.2011 21:52
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf (meinen) E32 730i? powerZ BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2010 13:34
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? eriki-740iA BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2007 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
