28.03.2004, 16:06
the real freak since 2002
Re. » Getriebe Automatik »
Hallo @jak ...
Es ist richtig, das ein "leichtes rubbeln" wie du es "nebenbei" beschrieben hast, auch von der Kardanwelle bzw. Kardanantrieb verursacht werden kann ... Ursache hier für kann spiel am Kreuzgelenk der Kardanwelle sein, leichter Riss am Mittellager oder, Riss am Getriebelager, Unwucht an der Kardanwelle ...
Die Kreutzgelenke an der Kardanwelle können natürlich durch die Laufleistung "spiel" bekommen, machen sich aber oft zusätlich durch "knacken" beim Schalten ( zB. von R nach D oder, von N auf D oder, von N auf R ) bemerkbar - Risse am Mittellager machen sich oft durch "klopfen" am Fahrzeugboden bemerkbar, oder bringen diese Symthome mit sich, muss aber nicht - Riss/e am Getriebelager können auch dies beschriebene "rubbeln" verursachen, machen/können sich zusätzlich durch "klopf" "schleif" Geräusche bemerkbar oder, können mit sich bringen - Unwucht an der Kardanwelle können auch dies "rubbeln" "vibrationen" verurschan, was aber Geschwindigkeitsabhängig sein müsste und nicht nur beim Beschleunigen zu sprüren sein müsste - ausserdem, decken sich diese mögliche Ursachen nicht mit dem neben bei beschriebenen synchronisations Problem vom Getriebe - es kann aber sein, dass das Empfinden einen "fehlleitet" und die mögliche Ursache doch am Kardanantrieb liegt, hier zu ist leider von meiner Seite keine Ferndiagnose mehr möglich und der Meister der vorort ist, ist klar im Vorteil :zwink
Sollten es sich herrausstellen, das die Kreuzgelenke "verschlissen" bzw. "spiel" haben, wird es teuer - die Kreuzgelenke bzw. Kardanwelle können/kann nur durch einen spezial Betrieb überhollt und neu gewuchtet werden - leider, bietet der Freundliche keine andere Möglichkeit als eine neue Kardenwelle für 524,32€ inkl. der MwSt. - eine Überhollung der Kardanwelle ist natürlich günstiger aber, bringt natürlich mit sich das der Wagen in der Werkstatt bleiben muss, bis die Kardanwelle überhollt kommt und wieder eingebaut werden kann ...
Defekte Getriebelager/Gummilager hören sich teuer an aber, ist "relativ" leicht zu beheben - die Getriebelager/Gummilager kosten das stück 9,51€ inkl. der MwSt. und benötigt werden zwei ...
Mittellager kostet 50,23€ inkl. der MwSt. - der Austausch ist "etwas" ausführlich aber, für einen geübten Schrauber keine Hürde ...
Unten auszüge aus dem E T K, um sich ein Bild machen zu können ...
Wünsche viel Glück und eine angenehme Woche ...
@freak ...
21.03.2004, 09:37
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Getriebe Automatik
Tag Zusammen,
hatte eigentlich im Makt unter "Suchen" den Bedarf geäußert mir ein gutes Getriebe anzubieten, möchte jedoch erst ein mal ein Feedback ob ich auf dem richtigen Dampfer bin oder ob es vielleicht noch eine Möglichkeit gibt das Getriebe zu reanimieren.
Erst einmal technische Daten meines Fahrzeugs.
730i Baujahr 8/1989 Motor: M30 Getriebe Automatik 4HP-22/EH
Problem:
Grundsätzlich funktioniert das Getriebe "noch". Beim schalten vom 1ten in die 2te Schaltstufe macht sich das Problem so bemerkbar, daß es den Anschein hat, daß er Zeit braucht um den nächsten Gang zu synchronisieren (Leichtes rubbeln). Der Schaltvorgang kann 1-2 Sekunden dauern. In allen höheren Schaltstufen läuft er eigentlich normal.
Es gab ja hier im Forum den Thread vom Forumsmitglied 716i über den Reset des Steuergerätes, den ihr sicherlich ja gelesen habt, dachte zunächst das man das Problem eventuell auch damit lösen könnte, jedoch tippe ich eher auf ein mechanisches Problem.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen, dann teilt Sie mir mir, freue mich über jedes Statement.
Übrigens !
Ich bin zwar noch nicht lange im Forum als Mitglied registriert, möchte mich jedoch hier einmal bei allen bedanken, die hier täglich an der gleichen Leidenschaft arbeiten und somit einen wertvollen Beitrag für alle leisten.
Vielen Dank
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
21.03.2004, 10:33
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,jak
also, ich bin leider auch kein getriebespezialist aber wann hast du denn das letzte mal das getriebeöl gewechselt? falls doch schon länger her könnte ein getriebeölwechsel mit filterwechsel auch wunder wirken oder dich zumindest einen schritt weiter bringen falls das öl verbrannt riecht oder metallspäne beinhaltet sind zeichen für einen defekt.
gruß,felice!
21.03.2004, 10:36
Original geschrieben von felice34
hey,jak
gruß,felice!
Hi Felice,
das Getriebeöl wurde vor ziemlich genau einem Jahr gewechselt, bin seitdem ca. 25.000 km gefahren.
Thomas
21.03.2004, 10:41
Hallo @jak ...
Wie du schon geschrieben hast, ist ein mechanischer Fehler nicht durch einen "Reset" zu beheben - ein Fehler, der vom Steuergerät aus geht evtl. schon, wenn die Mechanik einwandfrei funktioniert ...
Bitte, schreibe als Ergänzung die Laufleistung vom Getriebe und ob es zu vor einen Getriebeölwechsel bekommen hat - ein Ölwechsel am Getriebe kann Wunder bewirken und ist für eine lange Lebensdauer entscheident !!! Sollte, noch kein Ölwechsel gemacht worden sein, versuche erstmal mit einem Ölwechsel das Getriebe zu reanimieren - ausserdem, wird das Altöl viel über Dein Getriebe verraten ...
Das Altöl vom Getriebe sollte möglichst Rot (Rot / Braun) rauskommen und nicht stechent oder, verbrand riechen - kommt das Öl Blau oder Grün raus, ist falsches Öl befüllt und evtl. Ursache von dem Fehler bzw. Grund für das vorzeitige Defekt...
Beim Ölwechsel für das ZF 4 HP 22 Getriebe, kannst du das Castrol TQ-D nehmen und solltest das Sieb und Profildichtung erneuern - Teilenummer kannst du Dir aus den Auszügen aus dem E T K abschreiben ...
Viel Glück und viele Grüsse ...
@freak
[Bearbeitet am 21.3.2004 um 11:46 von freak]
21.03.2004, 10:52
Hi freak,
erst einmal vielen Dank für Deine sehr ausführliche Antwort.
Derweil habe ich ergänzt wann der letzte Getriebeölwechsel gemacht wurde. Die Gesamtlaufleistung müsste bei ca. 280.000 km liegen obwohl ich nicht weiß ob es das erste Getriebe in diesem Fahrzeug ist.
Nur denke ich ist es sicherlich besser und kostengünstiger Deine vorgeschlagene Variante in Augenschein zu nehmen und die Substanz des Öls zu prüfen, wie ich ja bereits erzählt habe funktioniert das Getriebe ja noch. Werde mich schnellstens darum kümmern und Dich auf dem laufenden halten.
Dann wollen wir mal schauen was mein kleiner 'Bimmer' für ein getriebetechnisches Problem hat.
Vielen Dank
Jak
21.03.2004, 11:21
@freak
Hi freak,
also ich habe beim beschleunigen in der Tat keinen "Schlupf"  , bei meinem Bimmer ist es tatsächlich so, daß bei einer Beschleunigung das Fahrzeug problemlos durchzieht (Sogar ein Traum), ergo der beschriebene Fehler tritt in diesem Fall auch gar nicht auf, sondern der Schaltvorgang vom 1ten in 2ten erscheint normal.
Dafür ist der Schaltvorgang bei höherer Geschwindigkeit (noch beim beschleunigen) etwas ruppiger. Da ich jedoch eher ein verhaltener Fahrer, auch auf Material bezogen, bin, habe ich es eigentlich meist vermieden, seit auftreten des Fehlers irgendwelche "Bundesjugendspiele"  mit dem Getriebe zu veranstalten.
Jak
21.03.2004, 11:32
21.03.2004, 17:15
Fahrzeug: BMW 840Ci
Habe seit wenigen Tagen ein ähnliches Problem mit meinem Getriebe (225tkm gesamt gelaufen, 735i, Getriebeöl vor einem Jahr bei BMW gewechselt, seitdem 25tkm)
Das Getriebe schaltet so gut wie gar nicht mehr unter 3000 UPM in die vierte Stufe. Ebenso nicht unter 3000 upm in die dritte Stufe.Wenn ich durch Schalten auf "M" die dritte Stufe erzwinge, dann erfolgt der Gangwechsel 2->3 sehr ruppig.
Getriebe-Reset habe ich auch schon erfolglos versucht.
Muss ich mich auch von meinem Getriebe verabschieden??
