Alt 20.05.2014, 16:59   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard De Aschebesche OHNE Konsolenausbau....
aus und einbauen
es geht ist aber nix für Grobmotoriker oder Ungeduldige
Also,
-Klimabedienteil raus
-dann die beiden seitlichen Blenden ZUERST ausbauen
-dazu Schalter raus (wenn denn vorhanden)
-dann mit SW 7 und Geduld die Blenden lösen
-dann kann der Aschebesche bei Nr.1 + Nr.2 mit einem Schraubenzieher gelöst werden (man sieht die Zapfen durch die Löcher der Schalter)
-dann zuerst LINKS hervor holen dort ist aber bei Nr. 3 ein Zapfen in einer Führung also Obacht und bei Nr. 4 ist die Feder die das Teil zum rausfahren bringt
-warum zuerst links weil bei Nr. 5 ein Zahnrad ist welches den Aschebesche langsam rausgleiten läßt
-den Stecker vom Anzünder natürlich noch lösen
-zum Einbau anders rum, erst rechts einführen und dann muß links die Feder OBERHALB des dortigen Anschlages angebracht werden und eben der Zapfen von Nr. 3 muß wieder in seine Führung, das erklärt sich aber wenn man das Teil ausgebaut vor sich hat
-Stecker nicht vergessen
-Blenden wieder dran
-Bedienteil wieder rein
und last but not least am neuen Glanze erfreuen
Chris
Dateityp: jpg Aschebescher-01.jpg (48,9 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aschebescher-02.jpg (52,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aschebescher-03.jpg (44,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aschebescher-04.jpg (49,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole1.jpg (59,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole2.jpg (62,0 KB, 40x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 21.05.2014, 11:20   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
schöne Anleitung!
Aber warum soll ich den so was machen?
Mir erschließt sich der Sinn nicht ganz, gut ich habe meinen FL Ascher ja erst eine Woche drin.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2014, 11:28   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zum lackieren der Blenden und des Aschers eventuell
Hähhh,
ist das die Schaltkulisse vom E38?
Chis
Alt 21.05.2014, 11:43   #4
Chioliny
ja ist die vom e38 Ich finde die richtig schön.
Wenn die Frage gleich kommt, nein der iPad Halter ist nicht immer im Auto,
nur wenn ich Navi brauche oder TV schau, im I-Net stöbere usw.
Grüße Holger
Alt 21.05.2014, 20:05   #5
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard E38 Lenkrad
Anhang 200043
Grüße Holger
Hallo Holger,
... und das E38 Lenkrad funktioniert auch mit all seinen Tasten im E32?
Die E38 Schaltkulisse gefällt mir auch sehr gut
maxvolker
(Dein Namensvetter)
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2014, 22:45   #6
Chioliny
Ja klar geht das Lenkrad, musste nur auf IR Umbauen für Radio und die MFL Box plus Zusatzmodul. Mehr möchte ich jetzt hier nicht schreiben, gibt ja schon genug MFL Themen hier.
Grüße Holger
Alt 21.05.2014, 11:54   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Steht doch da - Schnitzer, also rundgeschnitzt.
Alt 21.05.2014, 12:13   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Was ich nicht ganz verstehe,
(du scheinst ja ein Holzwurm zu sein)
das schönste Holzteil das Vesperbrett kleisterst du dir mit der Riesen-Plaste-Abdeckung der Schaltkulisse vom E38 zu
Das mit dem Bedienteil und den Telefon war ich auch schon am überlegen ob ich mich nochmal dem Thema Wassertransferdruck widmen soll,
aber wenn ich das jetzt bei dir Live sehe iss mir das too much
Chris
Alt 21.05.2014, 12:34   #9
Chioliny
Chris
Hallo Chris,
Ja Holzwurm ja weil es wie du schreibst "iss mir das too much" habe ich ja die E38 Schaltkulisse und den E39 Dossenhalter eingebaut, da sieht man nicht mehr soviel Holz.
Desweiteren ist das ja noch das ALTE Vesperbrett Bubingia Holz, da ich ein Wurzelholz nicht verschneiden wollte
Grüße Holger
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
BC ohne Beleuchtung aber der alte ohne Birnchen drachenobby BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2011 19:16
Motor M62 ohne mit oder ohne Anbauteile Lietzow Suche... 2 05.08.2011 20:08
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 02:27
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
