Alt 15.05.2014, 23:30   #1
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Standard "Klapper- Phänomen" Wo kommt's her?
Hallo Gemeinde,
ich habe schon letztes Jahr beim Überfahren von Straßenunebenheiten etc. ein akustisches klappern an der HA festgestellt. Der Fahrkomfort ist zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt, oder im Fahrzeug spürbar. Dieses Frühjahr habe ich erstmal alle Drehgleitlager gewechselt, da dort trotzdem "Spiel" zu erkennen war. Das Klappern war damit aber nicht behoben.
Nun wird es lustig! Ich habe durch Zufall festgestellt, dass das Klappern sofort weg ist, wenn ich die Bremse trete! Kennt das jemand? Beim letzten Radwechsel habe ich mir die Bremsen alle rund rum angesehen und keine Defekte oder übermäßigen Verschleiß festgestellt...
Ich bin etwas ratlos. Habt ihr Ansatzpunkte für mich die ich noch checken kann?Es ist wirklich peinlich mit einem klappernden Auto über Kopfsteinpflaster und unebene Straßen zu fahren. Zumal das ja ein Defekt ist den man sicherlich beheben kann. Nur, wo kommt's her???
Danke schon mal für eure Ideen
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 23:34   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sind die Sattelträger und die Gleitbolzen fest?
Alt 15.05.2014, 23:45   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Dies Geräusch kann auch von Verschlissenen und Trockenen "Hundeknochen" stammen! Auch mögen die Domlager gerne im Gummi zerbröseln, was ebenfalls zu Klappergeräuschen führt!
Gruss dansker
Alt 15.05.2014, 23:50   #4
drums.eisold
Gruss dansker
Und das wirkt sich bremsabhängig aus?
Alt 15.05.2014, 23:55   #5
dansker
Das Glaube ich nun wieder nicht! Es kann aber sein, das die Bremsklötze Trocken in den Führungen stecken, und schon etwas luft haben. dann kann es gut sein, das hin und wieder, die Bremsscheibe die Klötze "Mitnehmen" will", und wenn die dann wieder auf die untere Führung fallen, kommt es zu diesen Klappergeräuschen! Kannst ja mal die Bremsklötze herausnehmen, und die Anlageflächen der Klötze für die Führungen mit Keramischen Bremsfett leicht Bestreichen! Ist sehr gut Möglich, das dies dann Abhilfe schafft!
Gruss dansker
Alt 16.05.2014, 00:00   #6
drums.eisold
Danke für den Ansatz.... Ich werd mich mal kümmern. Und Dansker, wir hören uns die Tage/ Wochen privat nochmal, wenn ich mich richtig entsinne.
Alt 15.05.2014, 23:49   #7
drums.eisold
Ich werde es nochmal prüfen. Wäre für mich aber auch der erste Ansatz an der Bremse nochmal zu forschen. Schließlich klappert es ja nicht mehr sobald ich bremse....
Alt 16.05.2014, 00:54   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ja, das ist bekannt. Das Phänomen hatte ich am E39, weil die Spreizfeder des inneren Belags gebrochen war. Die 'Anti-Klapper-Feder' am Bremssattel hält nur den äusseren Belag im Zaum, der innere wird über diese Feder ruhiggestellt. Ist die kaputt, hat der Belag 'Luft' im Belagträger. Beim Bremsen legt er sich an den Träger an und es kehrt Ruhe ein.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 09:27   #9
drums.eisold
Echt?! Na das ist ja mal konkret! Danke für die Info.
Alt 29.05.2014, 00:40   #10
drums.eisold
Genau das war es!!! Vielen lieben Dank für den entscheidenden Tipp! Die Feder war aber nicht gebrochen, sondern musste nur wieder in Position gebracht werden.
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 19:37
Licht"phänomen" asse BMW 7er, Modell E32 18 01.10.2012 20:11
Mercedes: ...nach Gold, Silber und Chromlacken kommt "swarovski" JPM Autos allgemein 6 19.03.2010 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
