11.05.2014, 20:44
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr auf.
Servus,
Mein Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite rollt sich nichtmehr ganz ein.
Am Anfang ist er noch ''funktionsfähig,, nur der letze rest will nichtmehr so,
gibts da ne Möglichkeit dass er wieder funktioniert?
Mfg Markus
11.05.2014, 21:07
Wenn es länger Anhaltend Funktionieren soll, dann die Gurtverankerung am Stuhl lösen, die B-Säulenverkleidung Abnehmen, und zunächst den Staub, der sich an der Gurtrolle Befindet, entfernen! Auch den Gurt mit eine milden Seifenlauge Reinigen, und ebenso die Führungen des Gurtes so Behandeln, dann sollte der sich auch wieder Selbstständig Aufrollen!
Gruss dansker
11.05.2014, 21:15
750i powered by ROTTALER2
Markus, bevor Du anfängst irgendwelche Teile abzubauen, versuch mal den
recht einfachen Trick, indem Du die INNENSEITE des Gurtes etwas reinigst.
Ich habe es einfach mit einem kleinen Schwamm und etwas Seifenwasser
versucht und es hat geholfen. Der Gurt rollt wieder komplett ein.
Silikonspray wird auch als heisser Tipp gehandelt.
Viele Grüsse
Peter
12.05.2014, 09:51
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
bei den meisten wird sich mit der Zeit unter dem Gurthalter Schmutz sammeln,
da wo der Gurt rein läuft.
An der Stelle sammelt sich Fusel usw. und diese Schicht bremst den Gurt.
Schau mal die Bilder, diese Stelle meine ich, den halbrunden Einlauf schwarzes Plastik.
Grüße Holger
12.05.2014, 17:01
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Viele Grüsse
Peter
Dazu am besten so weit es geht abrollen oder nur ab da, wo es nicht mehr will?^^
12.05.2014, 17:08
Immer ganz sauber machen! Sonst fängst Du bald wieder an.
M f G
29.05.2014, 12:42
( ͡° ͜ʖ ͡°)
hab die Gurte sehr sehr gut sauber gemacht, dann gingen sie paar Tage dann haben sie wieder angefangen
Um das nicht wiederholen zu müssen alle paar Wochen, hab ich einfach 2 neue verbastelt und seit dem rollen sie sich ohne Probleme auf.
