Modell E65/E66 |
26.04.2014, 17:19
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Navigation zum dritten...)
Hallo und guten Abend,
ich komme bei meinem Navi wechseln langsam nicht mehr weiter! Ich hatte ursprünglich in meinem 745i/E65 EZ 12/2002 eine einfache CD Navigation eingebaut, die ist wohl mit dem MK3 des E38 zu vergleichen. Da ich mich verbessern wollte erstand ich bei EBAY für 280,00 Euro eine DVD Navigation (Navi 03) ohne DVD. Der Haken war allerdings das dass Gerät nach denn Ausbau aus dem "Schlachtauto" (730i aus 12/2004 nicht getestet wurde! Ich also eine Katze im Sack gekauft kaufe würde...) Die Chance ein intaktes Gerät erwischt zu haben stand also 50:50! Aber ich habe es mal riskiert! Heute dann die Ernüchterung. Ich habe das Navi gleich nach Erhalt eingebaut; Stecker passten genau, der Einbau verlief ohne Komplikationen! Aber nach dem einschieben der DVD (von einem MK4) lese ich nur immer die Meldung oben links im Display das keine Karte bzw. keine "CD" im LW wäre usw. Er glaubt wohl immer noch er hätte ein CD-LW/NAVI...?
Ich bekomme auch nach mehreren einschieben der Europa-DVD immer nur diese Meldung gezeigt! Hat sie noch nicht einmal erkannt!!
Die rote Leuchtdiode "ON" am Gerät leuchtet, die grüne darunter "CD IN" bleibt dunkel und macht keinen Mucks!
Jetzt meine Frage: wie kann ich sicher feststellen ob das Gerät defekt ist, (Lasereinheit) nach dem ausschlussvervahren? Oder ist es etwas anderes? Kann es auch am Auto liegen? Oder auch an der DVD?
Wohnt vielleicht jemand mit einem älteren E65 in meiner Nähe (PLZ 57584) wo wir es kurz einmal einschieben/anschließen könnten?
Dieter
26.04.2014, 17:44
Fahrzeug: e65 750i
Kenn mich zwar nicht besonders aus, aber muss den so was (so wie alles andere auch )nicht erst mal codiert werden?
Wenn pech hast, brauchst einen neuen MMI.
26.04.2014, 18:06
Also ich kann mir kaum vorstellen dass es nur mit einen Wechsel der Hardware getan ist. Da wird es codiertechnisch sicher auch eine rolle spielen.
Das MMI musst du sicher nicht dafür tauschen.
27.04.2014, 00:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Welche cd bzw. DVD schiebst du rein?
Nimm ne richtige High Version !!!!
MfG.
27.04.2014, 04:27
1. In das MK4 und das NAVI02/03 passt dieselbe HIGH-Version der Karten-DVD.
Die Sicherungskopien der Karten-DVD müssen mit der langsamsten Brenngeschwindigkeit geschrieben werden.
2. Das mit der Ansage, dass keine "CD" geladen ist - das ist normal - neben der LED am Gerät steht ja auch "CD in" ... auch bei den DVD-Versionen.
3. Das Navi muss für den Betrieb NICHT auf das Fahrzeug codiert werden - allerdings ist es für die Notruf-Situation sinnvoll, die Fahrgestellnummer in das Navi eintragen zu lassen.
Dazu muss allerdings das entsprechende EPROM erst vom Hersteller-Kundendienst gelöscht werden - die alte VIN kann vom freundlichen NICHT überschrieben werden.
Das NEU-Eintragen der Fahrgestellnummer - das geht dann wieder beim freundlichen.
4. Hast du die V32 mal drüberlaufen lassen und damit die aktuelle Version der Betriebssystem-Software laden lassen?
Die V32 gibt es für 5 € beim Freundlichen oder für lau woanders her ..... oder ein Forumskollege schiebt sein Exemplar mal in Dein Navi rein......
Geändert von peterpaul (27.04.2014 um 04:35 Uhr).
27.04.2014, 07:21
Danke
Erstmal vielen Dank für Eure wertvollen Tips. Habe mit dererlei Navis keine Erfahrung. Ist auch das erste dieser Art was ich gewechselt habe.
Werde alle Eure Tips nacheinander "abarbeiten"! Vielleicht ja einer von Euch diesen Software Version V32, und kann sie mal an eine Mail anhängen? Mein MK4 hatte sie, der von dem ich das Gerät gekauft hatte war so freundlich es aufzuspielen! Aber von meiner "Neuerwerbung" weiß ich es nicht.
Dieter
29.04.2014, 01:10
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Nach meiner Erfahrung, ist es für ein "Funktionstest", einfach dass der Rechner läuft, eine Codierung nicht notwendig ...
Ich habe schon bei einigen E65/66 die Rechner hin und her getauscht ...
ZB. in einigen VFL ein Nav.02/3 verbaut und die Rechner liefen sofort ohne Codierung - vorrausgesetzt, die Rechner waren in Ordnung - einige Rechner laufen heute noch in den Fahrzeugen, ohne neu Codierung
Es ist leider so, wenn man eine "Katze im Sack" kauft, dass die Chance 50:50 steht, dass man ein intaktes Gerät erwischt ...
Wenn dein Nav.03 nicht mal von einer original CD Bootet, bzw. die CD nicht lesen kann, liegt es zu 99% an dem Lesekopf ...
Ein Nav.03 wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die V32 schon drauf haben ...
Ich glaube nicht dran, dass dein Rechner (Nav.03) keine DL-DVD lesen kann ...
Bei einem Nav.02 macht es schon Sinn, V32 neu drauf zu spielen ...
Wie du dein LW vom Navi-Rechner zum laufen bekommen möchtest, lese bitte > > > H i e r < < < weiter ...
Wenn du gleich Nägel mit Köpfen machen möchtest, lese bitte > > > H i e r < < < weiter ...
Viel Glück und viele Grüße ...
@freak
Geändert von freak (29.04.2014 um 20:57 Uhr).
04.05.2014, 21:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Problem gelöst, es war, wie schon vermutet das Laufwerk defekt!
Das Reinigen der Linse hat zwar was gebracht, aber von einem funktionierendem Laufwerk konnte man leider nicht sprechen  (Der ganze Rechner war ziemlich verdreckt)
Nachdem uns freundlicherweise peterpaul ein Laufwerk zur Verfügung gestellt hatte, lief das Navi wie es soll.
mfg odd...
04.05.2014, 21:15
stimmt - es war eine schöne Gemeinschaftsaktion heute nachmittag bei Hans-Dieter .....
Dabei hat sich mal wieder gezeigt: Batterie-Niedrigstspannung erzeugt die "schönsten" Fehlermeldungen an allen Ecken und Ende .....
Geändert von peterpaul (04.05.2014 um 22:05 Uhr).
