Alt 15.04.2014, 10:48   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Frage Kann man vorne das Ambilight und hinten die Leselampen mit Schalter nachrüsten?
ich habe schon gesucht, finde aber eher wenige Infos....
1. Gibts schon jemanden, der Ambilight nachgerüstet hat?
Einer schrieb, ein Loch in den Aschenbecher gebohrt zu haben...find ich komisch, ausser wenns dimbar ist.
Ich würds entweder ausm e38 nachrüsten...oder selbst bauen..habt ihr Tipps und Tricks?
2. Ich habe das kleine Lichtpaket...und vorne jetzt die Leselampen nachgerüstet- Kann ich hinten auch die Lampen mit Schalter einfach anstecken? Oder is da was um zu bauen?
Grüsse Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2014, 11:02   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe zwei versenkte und gesockelte LEDs in amber/BMWorange in die Lampe selber eingebaut.
Mit einer Handvoll Bauelemente passt auch die Steuerung.
Manche haben auch LEDs in die Griffschalen gebaut - hinten kein Problem, vorne fehlt das entsprechende Kabel in den Türen.
Alt 15.04.2014, 12:21   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Original E46-Innenleuchte mit Auflicht, aber ohne Leselampen: ebay ab 1,- EUR... (die will kein Mensch haben..)
=> schlachten, Platine ausschneiden, Löchlein in die Schiebedachmotor-Abdeckung... Strom vom ESSD-Schalter (Zündungsplus)... Rest ist selbsterklärend?
Olli
Dateityp: jpg Auflicht_Innenleuchte_geschlachtet.jpg (97,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auflicht_LEDs_ausgeschnitten.jpg (93,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auflicht_Auswahl.jpg (67,4 KB, 63x aufgerufen)
Alt 15.04.2014, 12:24   #4
Setech
Die Löcher im Himmel sind guselig.
Alt 15.04.2014, 12:36   #5
Olli
fährt wieder 7er
Ach, ich liege sooo selten mit dem Hinterkopf auf dem Wählhebel, das ist durchaus zu ertragen...
In meinen 7er kommt das eh nicht - schwarzer Himmel, schwarze ESSD-Motor-Abdeckung, schwarze Innenleuchte - alles unersetzlich (neu) bzw. gebraucht schwer beschaffbar.
Olli
Alt 15.04.2014, 13:01   #6
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
hallo,
meinst du so in der Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E31 Ambient Lights Modification
Lg
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2014, 15:59   #7
M@d
Fahrzeug: .
Meinst Du die Leuchte in der C Säule..
..kenn das nur mit der Beleuchtung, gab es die auch ohne...?
Also falls diese Leuchte vorhanden ist, wäre das nachrüsten der Leseleuchte mit Schalter einfach möglich.
Ambilight habe ich so wie Olli und einige andere einfach in den Deckel vom Schiebedachmotor gesetzt...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2014, 17:02   #8
Robsyz
Genau, die Lampe mit Schalter. Kann man die einfach tauschen?
Passen da die Stecker in der Säule?
Alt 15.04.2014, 17:20   #9
M@d
Fahrzeug: .
Habe die mal bei dem 735er Bj89 komplett mit C Säulenverkleidung getauscht...war ohne Probleme machbar...
E38-Teile: Leselampen mit Ambilight Hinten+Vorne daquertreiba Biete... 0 12.10.2013 16:38
Innenraum: Auflicht vorne/hinten - Kann man das Holz davon entfernen? Bastl BMW 7er, Modell E38 4 31.05.2009 11:38
Fahrwerk: was macht man gegen das Typische Keilfahrwerk hinten unten und vorne hoch dgc2908 BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2008 17:00
Kann man die Sprachsteuerung nachrüsten ? heinrich BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.03.2005 17:55
Innenraum: Umrüsten auf Leselampen hinten und vorne keylargo BMW 7er, Modell E32 6 29.11.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
