Alt 15.03.2014, 21:59   #1
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Standard Teilenummer Schlauch Kühlwassersystem + Frage
Moin, mir ist heute Mittag ein Schlauch gerissen, hatte Glück und stand da gerade vorm Auto und hab eine geraucht und es rechtzeitig gemerkt, Glück im Unglück
Im Foto habe ich den Übeltäter markiert und bräuchte mal eben eine Bestätigung, ob das der Schlauch ist, da ich mir nicht ganz sicher bin. Nummer 3 auf bmwfans.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Wasserschlauchführung | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Außerdem war das Wasser ziemlich braun, sieht nach Rost aus Spülen werde ich sowieso vorm neubefüllen, nur gibt's extra Mittelchen die den Rost etwas anlösen oder reicht ein einfach spülen? Auf dem zweiten Foto ist die "Brühe" gut erkennbar.
Dateityp: jpg 2014031522433100.jpg (61,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014031522490300.jpg (65,9 KB, 38x aufgerufen)
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2014, 23:14   #2
sollte die Nr. 3 sein, 11 53 1 266 459
Spuelung mit Zitronensäurepulver, hat Mercedes sogar eine Teilnummer fuer
A0009891025
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem reinigen
Alt 15.03.2014, 23:53   #3
denis1993
Erste Klasse, danke
Alt 15.03.2014, 23:59   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Denis: Bist Du sicher, das der Schlauch Gerissen ist? Gerade bei diesen Wasserstutzen Bildet sich gerne zwischen Schlauch und Stutzen, "Blumenkohl". Es ist das Alu, welches Oxydiert, und dadurch den Schlauch etwas Anhebt, und die Suppe kommt zwischen Schlauch und Stutzen heraus!
Gruss dansker
Alt 16.03.2014, 00:47   #5
denis1993
Abend Dansker,
Der Schlauch ist gerissen, war wohl wahrscheinlich ein Marder.
Guck mal hier, hab das ganze noch gefilmt, leider erst nachdem die ca 7m lange Kühlwasserfontäne nicht mehr raus gespritzt ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube
Alt 16.03.2014, 01:13   #6
Zitat von denis1993 Beitrag anzeigen
Abend Dansker,
Wie kann ich das Video sehen?
Luft im Kühlwassersystem ollicentre BMW 7er, Modell E38 1 28.05.2011 15:19
Bremsen: Schlauch vom Bremskraftverstärker. Teilenummer? DefenDer BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2009 16:47
Elektrik: Frage Teilenummer? Indianer99 BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2007 21:33
Motorraum: 750 Kühlwassersystem schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 7 03.04.2007 04:19
Motorraum: Hilfeee !!! Druck im Kühlwassersystem iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2004 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
