Alt 10.03.2014, 20:07   #1
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Standard LWR Motor ausbauen- Wie?
Hallo zusammen
Da ich an meinem Dicken den linken Leuchtweitenregulierungsmotor ausbauen möchte um ihn zu reinigen, wollte ich fragen worauf ich achten muss.
Hier und da liest man mal kurz da würde ein Clipser immer abbrechen.
Stimmt das? Wenn ja welcher?
Wie baue ich diesen genau aus? In der SuFu habe ich nur Ausbauanleitungen für den ganzen Scheinwerfer gefunden.
Mit freundlichem Gruß
Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 21:22   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Du musst Besonders Vorsichtig sein, wenn Du die "Kugel" vom Stellmotor aus der Scheinwerferaufhängung herausziehen willst. Es ist schon Vorgekommen, das die kleine Kugel vom Stellmotor, die am Scheinwerfer eingeclipst ist, Abbricht! Der Stellmotor ist auch an dem Plastikgehäuse, an welchen die Scheinwerfer Eingeclipst sind, mit einem Spreitzclip Befestigt! Bricht der ebenfalls, ist das Problem nicht ganz so Gross, weil Du dann die Möglichkeit hast, anstelle eines Clip, eine Blechschraube zu Verwenden!
Gruss dansker
Alt 10.03.2014, 21:49   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kugel und Aufnahme mit gutem Rostlöser einsprühen, und 5Min. warten, das hilft beim auseinanderziehen.
M f G
Alt 10.03.2014, 22:18   #4
dansker
Aber Aufpassen muss man Trotzdem, das Plastik ist inzwischen Hart wie Glas, und nicht mehr Besonders Elastisch!
Gruss dansker
Alt 10.03.2014, 22:28   #5
Haschra
Das auf jeden Fall.
M f G
Alt 11.03.2014, 06:14   #6
Marc735
Vielen Dank für die Antworten.
Gibt es denn die Stange mit der Kugel einzeln oder ist dann ein neuer Motor fällig?
Gruß Marc
E32-Teile: LWR Motor Rain Suche... 0 17.07.2012 14:01
Schiefstellung der Rückenlehne. Wie Welle + Motor ausbauen? Adrian740 BMW 7er, Modell E32 10 24.06.2010 14:06
Elektrik: Fragen zum Motor der LWR. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2010 09:11
Suche für E32 LWR Motor komplett!!! Andy7er Suche... 2 23.11.2005 11:41
LWR Motor Axel Brinkmann Suche... 0 08.01.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
