10.03.2014, 09:51
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Kofferraum geht nicht mehr auf
seit samstag habe ich ein neues Problem.Der Kofferraum ()R6 Bj. 91läßt sich nicht mehr öffen. Die Schließanlage funktioniert astrein, das Kofferramschloß läßt sich in alle Richtungen drehen, aber beim Drücken des Knopfes ist kein Widerstand.ich hab schon (glaube ich) alles versucht,Wagen zu und aufgechlossen,Kofferraumdeckel gedrückt, aber beim drücken des Knopfes
passiert gar nichts.
Was kann ich machen? Im Kofferraum liegen Sachen, die eigentlich schon im
Kühlschrank sein sollten.
10.03.2014, 10:34
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Rückbank ausbauen und das Blech für die Durchlade raustrennen. Das ist nur an ein paar Punkten befestigt. Da kommt allerdings eine Verkleidung. Falls die noch vorhanden ist, musst Du die auch opfern.........
10.03.2014, 10:38
und dann ?
Durch das kleine Loch passe ich nicht durch
Karl
10.03.2014, 10:44
Du sollst ja auch dort nicht einziehen :-)
sondern nur Deine Klamotten rausholen.
10.03.2014, 10:45
Aber mit einem Haken mit Verlaengerung wie z B Besenstiel kommst Du dann drann
page_2
Die Verkleidung hinten ist ja nur mit einigen Klips festgemacht, die kann man ausreissen.
10.03.2014, 10:53
Danke Erich
Bei einem E30 wäre die Sache schon gegessen. Aber bei einem E32 braucht man entweder lange Arme oder das passende Werkzeug........
10.03.2014, 12:15
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Leider wird es wohl nicht einfach sein, einen Kasten Bier durch das
Schisackloch zu holen. Den Tip von Erich werde ich heute abend
versuchen, wenn ich wieder zu Hause bin.
10.03.2014, 12:22
Antwort 3 und 4 : Geile Konversation
Entweder ist der schwarze Plastik-Hebel abgebrochen, oder die ZV steht falsch, wegen Defekt.
Auf Bild 1 sieht man waagerechter Pfeil silberne Verschlußplatte, und senkrechter Pfeil den schwarzen Plastik-Hebel.
Wenn es die ZV ist, muß die Stange auf Bild 2 nach links geschoben werden, dann dreht sich das Schloß mit der kleinen silbernen Platte unter den schw. Plastik-Hebel, wie auf Bild 3, und man kann öffnen.
Ist es der schw. Plastik-Hebel, der abgebrochen ist, muß man mit einem Stahlrohr mit einem 4mm Haken am Ende, den Riegel nach links drücken.
In Bild 4 mit einem Schraubenzieher dargestellt.
Das ganze erfolgt von der Rücksitzbank aus, mit Geduld und ruhiger Hand. Das zuvor die Rücksitzbank, und dann die Heckverkleidung im Kofferraum ausgebaut werden müssen, versteht sich von selbst.
Zum entriegeln der Plastikteile von der Heckverkleidung reicht ein vorn geschlitzter Besenstiel.
Das sind natürlich sehr wichtige Grundnahrungsmittel, die sofort in den Kühlschrank gehören.
Da würde ich die Flaschen erstmal einzeln bergen, bevor es zu schweren Engpässen kommt.
M f G
10.03.2014, 12:55
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
*räusper*....
Knuffel
10.03.2014, 13:03
also Knuffel - man muss doch MITgefühl noch äußern dürfen ......
