28.12.2013, 14:49
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Welche 5HP30 passen?
Servus,
gibt es irgendwo eine Aufstellung, welche 5HP30-Getriebe untereinander kompatibel sind; ohne irgendwelche Anpassungen?
Meins hat folgende Nummern:
Getriebe Nr.: 0000768
Stücklisten Nr.: 1055 000 007
BMW 1 219 043 (A5S560Z-JO)
Die OT-Nummer ist nicht mehr im Katalog und auch die Nachfolgenummer ( 1 219 044) ist "raus".
Dank & Gruß
28.12.2013, 14:57
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das 010 ist das nachfolger Getriebe von Deinem.Demnach sollte auch noch der alte Wandler mit der 3Punktaufnahme vebaut sein wenn Original.Das 5HP30 aus e38 740i ist Innen baugleich mit dem des e32.Nur das Getriebegehäuse ist anders wegen der Ölkühlerleitung.Was den e32 betrifft passt nur das 007 und das 010 1zu1.
29.12.2013, 11:05
...ok! Besten Dank für die Info! Ich gehe davon aus, dass auch das 010 ein schwarzes Typschild hat; korrekt?
29.12.2013, 11:07
Ja im e32 hat das 5HP30 nur schwarzes Typenschild.Aber laut ZF mit LT-71141 befüllt.
29.12.2013, 12:26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ZF hat die Schmiestoffliste überarbeitet - ohne von Hintergründen zu erzählen - in alle 5HP30 kommt Öl nach LT 71 141.
29.12.2013, 14:14
Fahrzeug: E46-330i
Kapier ich jetzt nicht, habe ja auch das 5HP30 mit schwarzer Plakette und Stücklistennummer 010 (Ölkühler ist direkt am Getriebe verbaut), bei mir steht jedoch als Originalbefüllung das Schell LA2436  (Mittlerweile durch zugelassenes Ersatzprodukt ATF XN PLUS getauscht, ersetzt auch LT 71141)
