Alt 25.12.2013, 12:18   #1
harrry
Standard Bc Usa
habe einen 750iL aus den USA. Der BC ist auch mit entsprechenden Einheiten versehen (Verbrauch in Meinen pro Gallone, etc.). Das soll auch so bleiben!
Jetzt hat der BC ein Problem mit dem Display (heller Fleck in einer Ecke).
Frage: Wo ist die Sprache hinterlegt? Der Wagen ist von 1988, der BC hat keinen Kodierstecker (darin ist doch aber auch keine Sprache hinterlegt, oder?).
Im ETK gibt es nur die Blenden in verschiedenen Sprachen.
Danke schon mal und Frohe Weihnachten,
harrry.
Alt 25.12.2013, 12:23   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Im Kombiinstrument.
Wenn du dort die Sprache änderst, ändert sich diese im Bordcomputer mit. Dabei schaltest du die Sprachen der Reihe nach durch.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 13:27   #3
da wird nur in der Check control geaendert, aber nicht am BC. Am BC Funktion 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 OnBoard Computer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
Alt 25.12.2013, 14:21   #4
Sheriff
Alpinator
Sollte ich mich so vertun?
Ich meine, ich hätte es mal im KI geändert und es änderte sich im BC parallel gleich mit.
Alt 25.12.2013, 23:11   #5
harrry
Ähhhm, ich kann die Sprache im Kombi auch ändern? Dachte, daß ist im Kodierstecker enthalten?
Das wäre ja Klasse, wenn man das Umschalten kann...
Weil wir gerade beim Kombiinstrument sind: Mitunter (selten) zeigt komplette Display (km-Stand, CC, Automatikanzeige) keinerlei Wert, es ist dann komplett nur ganz leicht beleuchtet. Wenn der Fehler da ist, nur nach dem Zündung einschalten. Er verschwindet dann während der Fahrt. Woran kann das liegen?
Alt 26.12.2013, 05:52   #6
Natuerlich kannst Du die Sprache in der Check Control am Kombi aendern. Aber wenn die Batterie abgeklemmt ist, kommt die originale Sprache wieder, bei Dir also Englisch, weil das im Kombi Chip/NV RAM hinterlegt ist. Dann musst Du halt wieder aendern auf Deutsch, Franz. oder ....
Im Speicher programmiert:
Gesamtwegstrecke km/miles
SI-Stand
SI-Zeit
SI-Grenzwerte
Code Nr. des Codiersteckers
Verbrauchskennlinie
Wegimpulszahl
US/ECE/-Ausfuehrung CC III
Tank/5 Stuetzpunkte (Liter/Anzeigewerte)
Kuehlwasser-Temperaturanzeige/Stuetzpunkte
Kuehlwasseruebertemperaturgrenze
Grenzgeschwindigkeit (Limit)
Ton-Trigger-Ausfuehrung
Reserveraum fuer Fahrgestellnummer
Zylinderzahl
Programmanzeige ausblenden
Landessprache CCIII
Gesamt-km Zaehler-Offset
Programmkonstanten
Aber die Sprache im BC wird im BC geaendert, wenn es LOW Kombi ist, Seite 58
Kombinstrument High + Low und OBC IV, Seminararbeitsmaterial.
Wenn HI Kombi geht das wohl auch am CC in der KI, Sheriff.
Die Probleme im Kombi:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komb...ung-48295.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ine-91380.html
Stichworte: Kondensatoren alt und verbraucht
Geändert von Erich (26.12.2013 um 08:09 Uhr).
E65 - must have from the USA? BigTom BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.05.2012 01:12
Felgen USA zx10r BMW 7er, Modell E65/E66 32 17.06.2007 23:41
Usa Eisenherz Autos allgemein 15 08.10.2005 15:18
Einspritventile USA der Belgier BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
