Alt 07.03.2004, 13:35   #1
Baeckerman
Benutzerbild von Baeckerman
Fahrzeug: E32 735i
Standard Suche 22er Schlüssel zum Druckstrebenwechsel
hat jemand von euch einen "bearbeiteten" 22er Gabelschlüssel zuhause, den er mir leihen oder verkaufen kann. Oder hat es schon mal jemand ohne diesen speziellen Schlüssel geschafft die druckstreben zu wechseln?
Baeckerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2004, 16:05   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hi stehe vort dem gleichen Problem, wollte auch die Stangen wechseln und sche..e !
Ich habe mich schon damit abgefunden das es nur durch demontage des Querträgers zu bewerkstelligen ist.
Meinst du es gibt ein spezielles BMW Werkzeug, oder halt es funtzt mit einem bearbeitetn Schlüssel?
Ist natürlich eine gute idee
Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2004, 16:39   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 09:23 Uhr).
Alt 07.03.2004, 16:42   #4
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
hä??????
22er habe in erinnerung das es ein 18er schlüssel war....irgendetwas unrundes an der zahl
außerdem sind die recht fest gegammelt da wasser von oben in das gewinde laufen kann und dann gammelt die schraube gern fest
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2004, 18:02   #5
Movie222
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 09:24 Uhr).
Alt 07.03.2004, 18:20   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
um diese etwas blöd sitzende Mutter zu lösen (oder besser gegenzuhalten, Lösen kann man die Schraube dann con unten), braucht man einen ganz stinkenormalen Maulschlüssel, den man ein wenig mit einem Schleifstein bearbeitet. Und schon hat man ein wunderbar passendes Spezialwerkzeug. Diese kleine Investition erleichtert doch erheblich das Arbeiten. Und dann braucht man auch keine Träger von der Karosserie losschrauben.
Habe jetzt leider grad kein Foto vom Schlüssel parat, aber wie der abzuschleifen ist, das merkt man recht schnell.
Christian.
P.S.: ..also den Querträger abschrauben kann eine ziemliche Plackerei werden. Ich habe das auch erst vorgehabt, dann aber festgestellt, dass das Ganze auch wieder mit richtigen Drehmomenten anzuschrauben ist und unter dem Strich mehr Arbeit macht, als einen Schlüssel passend zu machen...
[Bearbeitet am 7.3.2004 um 19:22 von christian d. Grund: Ergänzung]
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
