Alt 08.11.2013, 18:27   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Schiebedach Aussenhaut?
Hallo Leute!
Mir ist heute was unangenehmes aufgefallen...
Wenn ich eine Fahrzeugtür schließe, hebt sich durch die kurze "Innendruckspitze" im Auto das Schiebedach hoch und fällt dann wieder in den Sitz zurück.
Ich habe schon mal die Suche bemüht, aber nichts dergleichen gefunden.
Was ich gefunden habe sind Berichte über eine dickere Dichtung, bei Windgeräuschen oder übermäßigem Wassereintritt. Das wäre ja ein gangbarer Weg.
Meine Frage, gibt es zum Schiebedach eine Serviceunterlage, oder hat jemand schon mal das Problem gehabt und kennt die Ursache?
Ansich funktioniert alles normal und wenn ich das Dach nach außen aufstelle ist auch alles fest, so wie ich sehen konnte fehlen auch keine Schrauben oder so.
Was ich jedoch festgestellt habe, ist das mein Schiebedach keine Windabweiser an der Seite hat, das ist mir erst letztens aufgefallen, als ich mich in einem anderen E32 über das angenehm leise Windgeräusch bei hoher Geschwindigkeit gewundert habe.
Naja, hab das Auto ja auch grad erst mal 10 Jahre...
Ist das etwa normal, wenn die Dichtung alt wird, sollte ich die mal gegen die dicke tauschen? Sitz das lose und wird durch die Dichtung gehalten?
Sind die Wellen abgenudelt? Wird es daher nicht mehr zu gehalten?
Für Tips oder Lösungen wie immer dankbar...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 08.11.2013, 19:04   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Moin Andreas,
naja - dass das ein wenig kommt kenne ich auch und nehme an das ist normal.
Die Dichtung zu tauschen ist sicher keine schlechte Idee, die Wassermenge die daran vorbeigeht dürfte dadurch geringer werden.
Alt 09.11.2013, 06:18   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist mir eigentlich nie aufgefallen. Aber du kannst es ja mal prüfen; Verkleidung am SSD nach hinten schieben und das geschlossene Dach von innen mal hochdrücken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/288400
Auf dem zweiten Bild dieses V-förmige etwas, das muß aufgedrückt werden, dann rutscht die Verkleidung aus dem Haltebolzen. Das mußt du dir wie eine Wäscheklammer vorstellen.
LG
Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.11.2013, 08:45   #4
T-Bird
Danke erstmal, damm mach ich den Himmel vom Schiebedach gleich mal los und probiere von innen, ob es fest ist, vllt. sieht man ja da mehr.
Andreas
Alt 17.11.2013, 12:20   #5
T-Bird
Aus "Gleich mal..." ist dann doch etwas länger geworden.
Es hat Spiel in den "Gleitstücken" die in der Schiene laufen. Das ist natürlich doof. Ich sehe keine Möglichkeit, das zu beheben. Oder etwa doch?
Auf jeden Fall kommt die dickere Dichtung rein.
Zudem ist der Haltebügel für den Windabweiser vorne auf der rechten Seite gebrochen.
Dieser ist augenscheinlich auch nicht mehr lieferbar, weil weder bei bmwfans.info, realoem, noch in ETK gelistet. Wäre die Nummer 33.
Morgen mal zu BMW fahren und schaun ob es eine Alternative gibt. Mangels Nummer kann ich nicht quersuchen!
Andreas
Dateityp: jpg ETK.jpg (95,0 KB, 22x aufgerufen)
Alt 17.11.2013, 14:51   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Die 33 ist laut ETK
54 138 108 208
ist aber erst ab 4/93
Chris
leider keinen 740er mehr
E32-Teile: Schiebedach Asrael Suche... 2 17.06.2011 11:05
E38-Teile: Suche E38 Heckverkleidung Aussenhaut Delta8 Suche... 2 16.03.2010 18:26
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
schiebedach celica BMW 7er, Modell E32 0 19.05.2003 19:49
schiebedach celica BMW 7er, Modell E32 1 18.05.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
