Alt 20.10.2013, 12:37   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Schlauch ohne Anschluss
Hallo zusammen,
brauchte mal eure Hilfe. Aus Richtung Heizventile kommt ein Schlauch der hinter dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter zur rechten Seite nach unten verläuft. Dieser Schlauch ist aus altersgründen wohl gebrochen. Ich kann aber auch nichts finden wo er angeschlossen werden müsste. Mein Fahrzeug ist ein E32, 730i V8 Aut. aus dem Baujahr 1993. Vielleicht wisst ihr wo der Anschlus dafür ist. Ich fahre das Fahrzeug seit ca. 4 Monaten.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 12:42   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Entlüftungsschlauch vom Kühler? Wenn ja, der läuft oben vom Kühler bis an einen Anschluss neben dem Deckel im Ausgleichsbehälter.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 12:48   #3
yunkie
7er Laie
ich glaube nicht das der das ist. Weil der Schlauch hinter dem Ausgleichsbehälter herläuft, kommt auf der anderen Seite wieder raus und verläuft dann nach unten in Richtung Klimakompressor. So auf halben Weg ist der Schlauch ab. Ich kann aber weder am Kompressor noch sonst irgendwo einen Anschluss sehen der nicht belegt ist.
MFG
Martin
Alt 20.10.2013, 12:45   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Meinst Du vielleicht diesen ca. 8mm dicken Schlauch, der durch den Rechten Radlauf in "Freie" führt? Dann Schau Mal Oben neben dem Verschlussdeckel des Expansionsbehälters nach! Da ist (in Fahrtrichtung) Rechts ein Rohrstutzen, das der Überlauf vom Behälter ist! Dieser Schlauch ist eigentlich dafür da, das Überschüssige Kühlmittel aus den Motorraum zu leiten, damit nicht der ganze Motorraum damit "zu Schweineriert" wird.
Gruss dansker
Alt 20.10.2013, 12:46   #5
oder der Schlauch zum ausleiten des Kondenswassers der klimaanlage
Alt 20.10.2013, 14:34   #6
Dafuer gibt es 2 Ablaeufe Links und Rechts vom Kardantunnel direkt unter der Klimaanlage.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i98.photobucket.com/albums/l2...0612-00131.jpg
Alt 20.10.2013, 12:50   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der ist nicht im Motorraum.
Du meinst einen Schlauch mit knappen 10mm Druchmesser der verdeckt vom Ausgleichsbehälter vor der Elektronikbox nach rechts unten führt? Das ist Nummer 11 und die führt ins Leere.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 20.10.2013, 12:56   #8
yunkie
7er Laie
Yep, das muss er wohl sein. Aber wofür isser denn ?
Alt 20.10.2013, 13:19   #9
yreiser
Wie schon geschrieben wurde, ist der Überlauf vom Expansionstank. Der führt hinter der Radverkleidung Beifahrerseite tatsächlich einfach ins Leere.
Ist die Nummer 11 hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...xpansion_tank/
Alt 20.10.2013, 13:30   #10
yunkie
7er Laie
Vielen Dank an alle.
MFG
Martin
Abblendbarer Innenspiegel ohne elektrischen Anschluss? christricks BMW 7er, Modell E38 5 17.09.2011 08:33
Ohne AUX Anschluss Iphone anschliessen? mXi BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2011 14:33
Motorraum: Schlauch geplatzt arrie BMW 7er, Modell E32 6 22.04.2006 19:24
Motorraum: schlauch witteflits BMW 7er, Modell E23 1 01.04.2006 16:06
Anschluss zusätzlicher Endstufen ohne die alte zu ändern ! p.whiteman BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
