Alt 15.10.2013, 12:54   #1
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Standard CLIPS von Stoßleiste Kotflügel
Servus,
hat jemand eine Teilenummer oder weiß wie die Dinger bei BMW im PC stehen?
BMW hat mir jetzt 2x falsche geschickt.
Ich brauche den, der mit dem roten Pfeil makiert ist, bei BMW gibt es aber nur noch die anderen Zwei
Oder hat zufällig jemand noch so Dinger rumliegen?
Sind Clips für die Stoßleiste am Kotflügel.
Danke Gruß Mark
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 13:00   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ist das nicht
Klammer 51 13 1 848 664
Ich habe bestimmt noch welche.
Alt 15.10.2013, 13:12   #3
mb-reifen
Wenn Du noch welche hättest wäre das super. Ich habe Dir eine U2U geschrieben.
Und noch was, sind die Leisten auf den Türen nur geclipst oder auch wie am Kotlügel auf einer Seite verschraubt?
Alt 15.10.2013, 13:15   #4
Setech
Sowohl als auch - die vorderen haben eine Schraube direkt unter der Schloßfalle.
Alt 15.10.2013, 13:31   #5
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war BMW auch nicht in der Lage heraus zu finden welche Clips das sind.
Ich habe den kaputten Clip mit Silikon in die Zierleiste geklebt und diese dann am Koti fest gemacht. Bei der vorderen Kotis geht das gut.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 13:38   #6
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich habe die Leisten auf die Türen aufgeschoben, so ca. 2 cm, vordere und hintere Türe jeweils in eine andere Richtung. Wenn du dir die Halter an der Tür ansiehst, kann man erkennen, dass sie konisch verlaufen, entsprechend war die Schieberichtung. Das geben die Leisten selber so vor, siehe die Aussparungen dort.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 13:46   #7
mb-reifen
Das mit dem draufschieben hat Setech mir auch gerade gesagt, aber im Eifer des Gefechts habe ich Depp natürlich gehebelt und die Nasen abgebrochen
E32-Teile: Clips zur Befestigung der Stoßleiste am vorderen Kotflügel pegasusqmb Suche... 1 07.05.2011 21:27
E32-Teile: Suche Shadowline Stoßleiste für vorderen Kotflügel pegasusqmb Suche... 3 09.04.2011 12:19
Stoßleiste e38 von 2001 passt auch in 95? Box BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2009 14:21
Innenraum: Clips für Türverkleidung skab BMW 7er, Modell E38 3 23.03.2005 08:55
Stoßleiste Kotflügel rocky BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2003 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
