Alt 11.10.2013, 15:27   #1
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard Lambdaregelung und Werte
Guten Tag Gemeinde!
... ich möchte niemanden langweilen, darum die Fakten;
Fehler : 201 Lambdaregelung 1
Werte im aktiven Betrieb:
Lambdasonde 1: 0,45V
Lambdasonde 2: 0,43V
Lambdaintegrator 1: 0,986633
Lambdaintegrator 2: 0,960449
106 additive. Gemisch adaption 1 : 0,048
107 additive. Gemisch adaption 2 : 0,084
mein Kraftwagen macht dicke Backen, nur sporadisch, und es Fühlt sich elektrisch an... der Vortrieb wird etwas murrend angenommen...ist ab Start im Standgas zu bemerken. ... nicht schön...
Falschluft -NEIN- da alles erneuert.
könnten das die Einspritzdüsen sein?
für weitergehende Hinweise oder Denkanstösse wäre ich wirklich dankbar.
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 17:09   #2
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Uwe,
Kannst Du einen erhöhten Benzinverbarch feststellen ?
Ich würde den Wagen einmal an einen Tester anschliessen
an dem Du die Oszillogramme der Lamdasonden ablesen kannst.
Nur dann kannst Du sehen ob auch richtig geregelt wird.
Die Werte von 0.45 Volt erscheinen mir sehr niedrig.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 18:01   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Da steht alles
"Mißt man nun konstant 0,45 Volt ist die Sonde defekt, ..."
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.10.2013, 23:07   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Betstätigt sich von selber - Defekt Sonde 1
PS: Ergänze mal das V8 im Profil
Alt 12.10.2013, 15:44   #5
The Beast
Langsamfahrer
Standard erstmal DANKE!
........ aber warum nur sporadisch?
Heute nachdem ich mal alles oberhalb, abgezogen sauber gemacht, und ganz doll mit Liebe versorgt habe
läuft der Kleine wieder wie ein Uhrwerk....
Thema Spritverbrauch... ich glaube schon, das er sich im Fehlerfall was mehr reintut... ohne die damit verbundene Leistung zu bringen...
wenn mann das T++ lies könnten auch Wasssertemperatur Geber, etc. den Fehler auslösen.. da die DME nicht in der Lage ist den Regelbereich einzustellen...
nur mal als Rückmeldung...
uns uwe
Geändert von The Beast (12.10.2013 um 15:52 Uhr).
Alt 12.10.2013, 15:47   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Können Kontaktprobleme sein, so einen hatte ich auch schon hier.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 15:51   #7
The Beast
Langsamfahrer
Standard na fein...
und wo darf ich suchen?
uns uwe
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 15:14
Fahrwerk: Anleitung / Werte Achsvermessung und Einstellen PeVe BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2013 23:01
Abgasanlage: Lambdaregelung - DME kaputt? cockpit BMW 7er, Modell E38 21 21.04.2009 14:41
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 20:29
Lambdaregelung?? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 23.07.2003 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
