Alt 30.09.2013, 12:30   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Bremsenumbau auf Vierkolben vom 840
hat hier schon jemand erfolgreich mit TÜV die Vierkolbenbremse vom 840er in einen 740er eingebaut?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 12:43   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Braucht KEINE TÜV Abnahme!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 15:46   #3
Mike730i
Obwohl es das original nicht gab? Die Bremse vom 750er hat nämlich eine andere Nummer. Wenn ja paßt das 1 zu 1 oder muß man irgendwelche Adapter bauen? Der Bremskraftverstärker ist auch anders. Muß der auch umgebaut werden oder reichen Bremssattel, bremsscheibe und Beläge?
Gruß Mike
Alt 30.09.2013, 20:58   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann erkläre mal. Selbst der Umbau 750er Anlage in den 730 oder 740er ist abnahmepflichtig.
Geändert von Setech (30.09.2013 um 21:39 Uhr).
Alt 30.09.2013, 21:37   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
es besteht natürlich eine abnahmepflicht,denn es stellt auch wenn original eine bauliche veränderung dar.
ich habe für den m30 eine unbedenklichkeitsbescheinigung von bmw .
bei intresse per e-mail verfügbar.
ansonsten habe ich noch einen netten kontakt zu bmw münchen.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 22:35   #6
Mike730i
@m30 freak
reicht es die Teile am Rad umzubauen oder muß mehr gemacht werden? An einer Unbedenklichkeitsbescheinigung hätte ich schon Interesse. Habe gehört, daß BMW sowas seit Jahren nicht mehr ausstellt.
Gruß Mike
Alt 01.10.2013, 04:31   #7
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Passt "Plug and Play" Habe ich bei meinem auch umgebaut allerdings E34, sind aber die gleichen Fahrwerksteile.
Alten Sattel und Träger ab und einfach die 4-K dran. Natürlich noch die richtigen Bremsscheiben (324x30mm) und Beläge drauf
Dann noch beim Entlüften richtig vorgehen:
Erst Beifahrerseite außen, dann innen, dann Fahrerseite außen, dann innen.
Freigabebescheinigung für meinen E34 gab es im E34-Forum
ACHTUNG !!!! Das Ding "knallt" echt da kann man auch beim 5ten mal hintereinander bei über 200 reinlatschen, ohne das die Bremse merklich nachlässt
Je nach dem wie Deine "Fahrgewohnheiten" aussehen, die maximale Arbeitstemperatur der Beläge auswählen.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 8er: 840 Ci besichtigt roland1 Autos allgemein 7 23.07.2013 14:01
Bremsen: Bremsenumbau ist jetzt fertig !!! / Karsten 7400 Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 40 27.05.2006 00:26
Bremsen: Bremsenumbau Budda BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2004 02:39
Ich suche: Bezugsquelle f. Bremsenumbau auf Brembo und / oder Ferodo. Ingo Intruder BMW 7er, Modell E38 4 02.09.2004 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
