16.09.2013, 15:31
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Position Schlauchhalter
Hi, kann mir wer sagen, wo dieser Schlauchhalter im Original hinkommt? Eventuell mal ein Bild vom Eingebauten Zustand.
Danke euch.
16.09.2013, 15:53
auffällig unauffällig
das sollte der "Doppel-Schlauch-Halter" sein, welcher beim M30 unterhalb der Ansaugbrücke beide Kühlwasserschläuche hält. Fass einfach mal unter den Ansaugkrümmer, dann kannst du zwei parallel verlaufende Wasserschäuche ertasten  .
greetz
der art
16.09.2013, 20:53
Superior Nutzer
Ok, aber wo ist die genaue Position für den Halter?
Danke...
16.09.2013, 21:09
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da steht es:
Deine Schelle ist aber nicht vollständig, da fehlt der Deckel. Teilenummer ist 11 53 1 718 959
16.09.2013, 21:57
Ich meine, dieser Halter gehört unter den Ansaugmanifold an das Ansaugrohr Zyl.4
Gruss dansker
16.09.2013, 22:13
Es sind zwei Halter verbaut
16.09.2013, 22:16
Ja Richtig  . Das fehlen dieser Halter kann unter Umständen dazu Führen, das die Wasserschläuche in Nähe von Anlasser und Mitte Ansaugbrücke starke Druckstellen bekommen, Durchscheuern und es kommt zu Kühlmittelverlust!
Gruss dansker
19.09.2013, 20:05
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Stimmt,
bei Zyl. 2 und Zyl 4 werden die mit an die Ansaugbrücke angeschraubt.
