14.09.2013, 13:38
Fahrzeug: Chrysler Stratus Conv. 2.5 Limited, 92er Merucry Grand Marquis 4.6, MG TF 160
Innenraumbeleuchtung
Hallo an alle 7er Freude,
ich habe leider ein kleines Problem und will euch mal um Rat fragen. Suche habe ich bereits bemüht, aber da nichts gefunden.
Ich hatte auf Grund einiger Arbeiten am Kofferraum die untere Leuchte für den Kofferraum ausgebaut ( also ausgehängt und dann ein Stecker abgezogen). Als ich das Teil wieder in das Blech einsetzen wollte, bin ich leider mit dem Kontakt des Steckers ans Blech des Fahrzeugs gekommen. Seitdem geht weder die Kofferraumbeleuchtung noch die Innenraumbeleuchtung. Jedes Mal wenn man die Leseleuchte vorne ( hinten die einzelnen Leseleuchten funktionieren) anmachen will, zeigt das Display an: Kofferraum offen.
Sicherung habe ich bereits überprüft- alles ok.
Hat vielleicht jemand eine Lösungsidee?
Vielen Dank im Voraus
14.09.2013, 14:39
Standheizer
normal fliegt da nur die Sicherung.
Meldung Kofferraum offen kommt vom CCM, ist mit dem Kofferraumschloss "verbunden".
Ein Batteriereset wirkt oftmals Wunder!
Und tausch mal die Sicherung, auch wenn sie in Ordnung scheint.
Gruß Holger
14.09.2013, 15:48
Danke dir! Am Batterie Reset lag es nicht...aber dein Tipp hat mir geholfen, rauszufinden, dass die Innenraumbeleuchtungssicherung unter dem Rücksitz ist....eigene Doofheit  Jetzt funktioniert wieder alles
14.09.2013, 17:43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast das Kabel so angeschmolzen, dass es mit dem Kabel des Kofferraumschalters verschmolzen ist. Mit der Leseleucht gibt Du nun Strom auf den Kofferraumschalter und das CC meldet das.
Lösung: Kabel erneuern
05.10.2013, 12:41
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
Da muss man erst mal draufkommen. Respekt
