31.08.2013, 18:26
Fahrzeug: Alpina B11 3,5
Getriebeprobleme
Hallo Leute,
mein Getriebe bereitet mir Kopfschmerzen! Ich fahre einen B11 3,5 Kat, also einen 735i mit Schuß ;-) Bei heißem Getriebe gibt´s manchmal Probleme mit dem Kraftschluß, als wenn er sich nicht zwischen den Gängen entscheiden kann... so ein Rucken! Bei Kickdown schaltet er sauber, bei wenig Gas auch, ebenso bei kalten und warmen Motor. Der Ölstand bei heißem Motor ist unter Minimum, bei warmen Motor irgendwo dazwischen... erste Frage (da die normalen Schrauberwerkstätten offensichtlich mit sowas überfordert sind) Wie messe ich den richtigen Ölstand? Kalt, warm oder heiß? Muss der Motor nach einer Fahrt erstmal eine Weile laufen, bevor der Stand richtig angezeigt wird? Ach ja, bevor ich´s vergesse: Meine Werkstatt hat den Simmerring vom Drehmomentwandler getauscht, da er dort feucht war. Ich hoffte, danach hätte ich Ruhe... doch leider ist die Ursache wohl eine andere gewesen! Soll ich schon mal auf ein neues Getriebe sparen?? :-( Grrr....!!! Vielleicht habt Ihr ja Erfahrung!?
Gruß von der Ostsee
Markus
31.08.2013, 18:44
750i powered by ROTTALER2
Markus, der Motor sollte 30 - 50° haben,also nicht ganz betriebswarm,das Auto sollte genau gerade
stehen. Dann im Stand,bei laufendem Motor !!!!! mit dem Wählhebel mal von P runter auf 1 und wieder zurück auf P schalten.
Dann sollte der Getriebeölstand genau zwischen den Markierungen liegen.
Dein Problem hatte ich mal am E23, da lag es damals daran,dass der Bowtenzug
verstellt war. Wenn ich oben am Schalter auf D war, stand er unten am Getriebe zwischen 2 u 3. Da dann die Elketronik nicht " wusste" wohin den
nun, blieb er dann in 3 hängen.
Als der Zug wieder genau justiert war, funzte alles wieder super.
Viele Grüsse
Peter
PS
Erich hatte es hier mal ganz genau beschrieben.
http://www.7-forum.com/forum/2097685-post5.html
Geändert von peter becker (31.08.2013 um 18:59 Uhr).
Grund: ein PS eingefügt
31.08.2013, 21:27
Hi Peter,
danke für Deine schnelle Antwort und die Tipps zum Ölstand messen! Ist ja etwas komplizierter als beim Motoröl :-(
Was ja gegen Deine Theorie mit dem verstellten Bowdenzug spricht, ist, dass das Problem bei kaltem Motor/ Getriebe nicht auftritt!
Naja, am Montag hol ich mir mal einen Termin bei einem Getriebespezialisten...!
Erstmal...
Markus
31.08.2013, 21:59
Markus, dass war bei mir damals auch so. Wenn er kalt war, funzte es noch
einwandfrei, hatte ich dann einige KM gefahren, fing es an und wenn er dann
richtig warm war, ging nix mehr, er schaltete nur noch in den 2 Gang und nicht
weiter....
Viele Grüsse
Peter
31.08.2013, 23:07
...dann werden wir der Spur mal nachgehen! Danke für den Tipp!
Markus
31.08.2013, 23:22
Moment mal, was hast Du für eine Automatik? Wenn es ein 735 ist, dann sollte da schon ein 4HP22"E/H" Montiert sein! Also ein Automat ohne Kick Down-Bowdenzug! Dafür hast Du seitlich den Moduskontakt! Was allerdings bei Deinem Getriebeeinbau falsch gemacht werden könnte, ist der Bowdenzug vom Wählhebel, dessen Einstellung wohl nicht ganz Korrekt vorgenommen wurde! Dieses kannst Du aber auch selbst machen, wenn Du einen Helfer hast, der den Wählhebel auf die entsprechenden Stellungen Schaltet, wenn der Zug Eingestellt wird.
Noch eine Frage zum Ölverlust: Bist Du sicher, es ist ATF-Öl, was am Fahrzeug verloren geht? Also Rötliche Färbung? Wenn mehr ins Schwarze Übergehend, ist es Motoröl! Die Möglichkeit, das das Getriebe nun Öl verliert, ist tatsächlich gegeben, und könnte an folgenden Dingen liegen:
1) Alte Ölwannendichtung wieder verwendet (Diese härtet nämlich gerne aus)
2) Peilstabrohr-Verschraubung an der Ölwanne nicht fest genug angezogen
3) Getriebeentlüftung Hinten Oben auf dem Getriebe Verstopft
4) Simmerring an der Schaltwelle Links( Hinter dem Beschlag für Schaltkabel)
Undicht!
5) Simmerring getriebeausgang Undicht.
Am besten das Getriebe Reinigen und Motor Starten. Dabei Beobachten,von welcher Stelle er sein "Revier markiert"!
Ölstand bei Leerlaufdrehzahl Kontrollieren, wobei die Öltemperatur gerne 80 Grad betragen darf. 30-40 Grad werden beim 5HP gemessen!
Das späte Schalten kann auch von einem "Vergessenen O-Ring" am Eingang zum Schaltkasten, zwischen Filter und Schaltkasten liegen. Wird dieser O-Ring vergessen, saugt die Ölpumpe Luft an, und der Motor muss zum Schalten in höhere Umdrehungen gebracht werden
Gruss dansker
31.08.2013, 23:53
Klaus, genau an diesem Bowtenzug des Wählhebel lag bei meinem E23 damals
das Problem. Die Stellung des Wählhebel oben an der Anzeige ( D als Beispiel)
stimmte dann nicht mit der Stellung D unten am Getriebe überein.
Viele Grüsse
Peter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebeprobleme
Ersin029 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
24 |
21.02.2013 07:22 |
BMW e65 Driver |
12 |
21.06.2012 11:40 |
Getriebeprobleme
Dr. Kohl |
Autos allgemein |
3 |
22.08.2006 19:54 |
Getriebeprobleme
hellas |
18 |
30.07.2006 10:45 |
Elektrik: Getriebeprobleme
17er Schlüssel |
2 |
15.06.2006 08:37 |
