25.08.2013, 20:07
Bimmer-Fahrer
Fahrzeug: 730LD, Bj 09/2007
Klackern nach Reparatur
Hallo Forum,
vorletzte Woche auf der Autobahn auf einmal Leistungsverlust (ich sage erst mal Leistungsverlust, weil die Geschwindigkeit hat er gehalten, beim Druck aufs Gaspedal allerdings keine Geschwindigkeitsveränderung - keine Fehlermeldungen vom System). Also direkt nächste Raststätte angefahren, beim Rollen zum Parkplatz dann Fehlermeldung "Öldruck zu niedrig,...". Was anderes hatte ich auch nicht vor, also rein in die Parklücke, Motor aus. Zebra angerufen. Der hat dann eine Kombifehlermeldung Öldruck und einen Fehler Turbo ausgelesen. ADAC kommen lassen, Auto zum  schleppen lassen.
Dort wurde festgestellt das ein Injektor hinüber ist und der Turbo ausgetauscht werden muss. Nach einigem hin und her zwischen  und auslieferndem Händler (und die Gebrauchtwagengarantie) hat man sich nach einer Woche das Auto wohl noch genauer angesehen - und festgestellt das auch die Ölpumpe getauscht werden muss. Reparatur nach Abzug von Garantie und Rabatt 2400 Euro. Im Laufe der Reparatur wurde auch der Ventildeckel aus- und eingebaut und eine Sichtkontrolle der Nockenwellen gemacht.
Was er allerdings vorher nicht hatte (auch nicht bis zur Raststätte), war das Klackern im Motor. Von den Geräuschen die man sich so bei Youtube anhören kann klingt es wie Hydrostössel. Die sind drehzahlabhängig. Eine längere Fahrt steht erst morgen an, kann also noch nicht sagen ob das Geräusch bei warmem Motor weg ist.
Wie bekommt man das Geräusch wieder weg, und vor allem, schädigt das Fahren in dem Zustand den Motor? Und wie soll ich mich dem  gegenüber verhalten, da der Zusand erst nach der Reparatur so ist wie er ist?
LG, peetee
Ergänzung: 140.000 km
Geändert von peetee (25.08.2013 um 20:57 Uhr).
Grund: Kilometerstand nachgetragen
25.08.2013, 21:53
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Da hast wohl Pech auf der ganzen Linie mit dem Auto gehabt. Also zum einen:
Antwort garnicht, wenn man es nicht machen läßt oder macht.
Unter Umständen ja, wenn ein Hydro nicht mehr will, wird das nächste Teil angegriffen: Nockenwelle. und das wird dann richtig teuer.
Zurück bringen, Problem schildern und auf Kulanz bestehen da der Fehler vorher noch nicht war.
Weiter fahren würd ich auf keinen Fall.
Sonst besteht die Gefahr der Eigenverschuldung.
LG
25.08.2013, 22:17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Welches Öl wurde nach der Reparatur verwendet?
Wenn jetzt dünneres ÖL rein gekippt worden ist, dann ist es normal das der motor etwas lauter ist.
Leider kann man ja anhand der beschreibung nicht sagen wie laut das klackern ist!
25.08.2013, 22:25
BMW-Guru
Müssten dann nicht alle Hydros laut klackern?
dachte er meint eines was extrem laut klackert....
Beschreibung ist etwas mies stimmt schon.
25.08.2013, 23:04
Bimmer-Fahrer
Laut Rechnung wurde ein Liter 5W30 Longlife-04 reingekippt.
Sagen wir mal gut hörbar. Jedenfalls kein Geräusch was man von einem 730D hören möchte (jedenfalls ich nicht, es trübt irgendwie die Freude einen Dicken zu fahren).
26.08.2013, 08:29
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Kannst du mal ein Video machen oder zumindest das Klackern aufnehmen?
28.08.2013, 07:45
Bimmer-Fahrer
Video mit Klackern
wegen Internet-Problemen erst jetzt. Das Video habe ich aufgenommen nach einer Fahrt von ca. 20 km, das Geräusch unterscheidet sich nicht großartig vom kalten Zustand.
video 2013 08 27 19 18 38 - YouTube
Ich gehe mal davon aus das das Öl, das vorher drin war, nach dem Wechsel der Ölpumpe wieder eingefüllt wurde, zusätzlich wurde 1L (5W30) nachgekippt. Das Öl, das vorher drin war, war 0W40. Macht man sowas? Öl mischen?
