Alt 13.08.2013, 12:15   #1
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Standard Elektrische Rückbank erfordert niedrige Batterie?
Hallo zusammen,
mein kürzlich erworbener E32 750iL hat eine elektrische Rücksitzbank. Unter dieser befindet sich bekanntermaßen die Batterie. Vor dem Kauf hat der Wagen gestanden, d.h. die Batterie war abgeklemmt und die Rücksitzbank beifahrerseitig ausgebaut. Nun bekomme ich sie nicht wieder eingebaut bzw. wenn doch, verursache ich einen Kurzschluss auf der Batterie durch die metallische Sitzschiene.
Verbaut ist eine ganz normale originale BMW Batterie. Stelle ich mich beim Zusammenbau der Rückbank einfach nur doof an oder verlangt die elektrische Rücksitzbank eine Batterie mit niederiger Bauhöhe?
Vielen Dank,
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 12:22   #2
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Aus dem Grund darf die nur eine bestimmte Höhe haben.
Interner Link) Batterie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 12:24   #3
sese
So schnell klärt sich das! Tausend Dank
Alt 13.08.2013, 12:24   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Sebastian
Ja, es wurde schon seeeeeeehr oft hier beschrieben, bei el. Rückbank darf
die Batterie nur 175 mm hoch sein,da sie sonst mit den Kontakten an der
Unterseite der Sitzfläche anstossen kann.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Elektrische Rückbank nachrüsten-in den iL! Gaser BMW 7er, Modell E32 10 24.04.2013 07:23
E32-Teile: Elektrische Leder Rückbank BMW750Idriver Biete... 0 20.12.2011 19:48
Innenraum: Elektrische Rückbank nachrüsten e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 2 07.06.2010 05:41
E38-Teile: 5 tlg. elektrische Rückbank Igor Biete... 1 28.02.2010 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
