07.08.2013, 16:54
Fahrzeug: E32 735i
Tankanzeige und Wassertemperatur spinnen
ich hatte meinen Tacho am 735i E32ausgebaut um Tachoringe einzubauen. Nachdem ich alles wieder korrekt zusammen gebaut habe zeigt die Tachonadel auf der Anzeige nur knapp ca 18l an und die Wassertemperatur steigt auch nur ca auf 1/4 wenn nicht sogar weniger.
Laut BC ist der Tank aber voller.
Kann es der Codierstecker sein oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß und danke
07.08.2013, 17:20
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Prüfe alle Kabel auf korreten Sitz. Oftmals hat man Korrosion an den Steckern. Ebenso korrodieren auch die Stiftleisten gerne, also der Übergang von den Drehspulinstrumenten zur Hauptplatine.
07.08.2013, 18:52
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Manchmal schleifen die Zeiger an den Ringen oder werden zu nah an das Ziffernblatt gedrückt, sodass die Anzeigen nicht mehr richtig funktionieren.
Mark
08.08.2013, 13:23
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Führe doch erstmal den Tachoselbsttest durch bevor du das KI wieder raus holst.
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
08.08.2013, 13:41
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
was is der Tachoselbsttest???
08.08.2013, 14:01
Schlüssel in position I. Rechten knopf drücken und gedrückt halten, schlüssel auf II.
Das KI geht dann alle Anzeigen selbstständige durch und du siehst ob alle Anzeigen pflichtgemäß arbeiten!
