21.06.2013, 18:19
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Leerlaufphänomen mal anders als gewohnt!
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Leerlaufphänomen mal anders.
Nach längeren Strecken mit einer Geschwindigkeit über 100km/h, liegt mein Leerlauf bei über 1500 U/min in P und N. Auch an der Ampel in Position D macht sich das schon bemerkbar, dass der Motor schneller drehen will als gewohnt und die Umdrehungen liegen bei ca. 700-800. Schalte ich ab und lass ihn gleich wieder an, selbiges Problem. Lass ich den Wagen dann ein paar Stunden stehen und starte ihn wieder, ist alles vollkommen normal.
Kennt das jemand? Hängt das LLRV?
Sonst gibt es keine Auffälligkeiten. Kein schütteln, kein rattern, der Motor läuft vollkommen normal.
Grüße, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
21.06.2013, 18:26
BastardOperatorFromHell
Servus,
das Reinigen des LLR ist mal eine gute Maßnahme. Ich habe das damals ausgiebig mit WD40 gemacht. Einfach richtig fluten und gut. Sollte das als spontane Abhilfe nicht reichen, müsste man die Drosselklappe genauer untersuchen, ob da nirgends was hängt. Könnte ja tatsächlich temperaturabhängige Ursachen haben (ausdehnendes Metall) oder eventuell ein hängender Gaszug.
21.06.2013, 19:11
Allround Dilettant
Exakt LLR reinigen und danach mal durch ruckartiges bewegen schauen ob der Schieber sich frei bewegt bzw. dreht und gleich auch die Drosselklappe reinigen, ist bestimmt auch recht "verkokt"
22.06.2013, 01:15
Danke derweilen, ich werde das überprüfen.
