Alt 05.06.2013, 13:42   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Frischluftansaugung für Innenraum
Moin,
wo genau wird beim E32 die Luft angesaugt, die durch die Lüftung in den Innenraum gelangt?
Hintergrund ist, dass die Luft aus der Heizung immer etwas nach Kühlwasser riecht. Das Heizungssystem wurde schon unter Druck gesetzt, es scheint dicht zu sein. Allerdings riecht mein Motor sehr stark nach Kühlwasser, weil der Wasserkühler durch Steinschlag eine ganze Menge Wasser im Motorraum verteilt hat. Wenn der Motor warm ist, riecht es unter Haube immernoch sehr stark danach. Jetzt vermute ich, dass eben dieser Geruch durch die Frischluftansaugung in den Innenraum gelangt.
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 13:49   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Moin,
Zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 13:51   #3
fuffi_lwl
Okay, also dort bei den Gittern vermute ich?
Ist es denn theoretisch möglich, dass dort die Luft aus dem Motorraum angesaugt werden kann? Da ist doch eigentlich die Gummidichtlippe dazwischen, oder?
Oliver
Alt 05.06.2013, 13:52   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hier auf der Beifahrerseite und analog auf der Fahrerseite. Man sieht hinter dem Sensor die Klappe.
Normaler Weise ist da zum Motorraum ein Deckel und der Ausgeleichbehälter davor.
Alt 05.06.2013, 13:55   #5
fuffi_lwl
Ah, okay. Dann kommt das ja unmittelbar aus dem Motorraum wie es aussieht!
Noch was: Schalte ich die Klima an, kommt mit der kalten Luft weniger Gestank aus der Lüftung. Wird die Luft woanders angesaugt, wenn die Klima an ist?
O
Alt 05.06.2013, 14:09   #6
Setech
NEIN - schaue mal genau hin, die Luft muss sich durch das Gitter schlängeln. Wie ich geschrieben habe ist da eine Klappe davor und davor kommt dann der Ausgeleichbehälter.
Als abgedrückt wurde, waren da die Heizventile auch offen? Wenn nicht, dann kann auch ein Leck im Wärmetauscher des Klimakastens sein. Das würde erklären, warum sich der Gestank ändert.
Schaue mal an den Gummitüllen nach. Die findest Du auf dem Kardantunnel unter dem Klimakasten. Man kommt da von innen dran. Dort fließt normaler Weise Kondenswasser der Klima ab. Wenn Du da "süßes" Wasser hast, kennst Du den Schuldigen.
Hier vor dem Faltenbalg ist die Durchführung:
Alt 05.06.2013, 14:17   #7
fuffi_lwl
Martin, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Habe den Wagen damals in der Werkstatt abgegeben, mit der Bitte die Geruchsquelle ausfindig zu machen. Als ich ihn bekam hieß es nur, dass er den Druck über mehrere Stunden halten konnte.
Beim Faltenbalg im Mitteltunnel sehe ich regelmäßig nach, wenn ich den Kasten für den Innenraumfilter aussauge. Bisher sind mir dort noch keine Kühlwasserspuren begegnet. Allerdings hatte ich letztes Jahr ein undichtes Expansionsventil der Klimaanlage. Da lief dann neongrüne Flüssigkeit am Faltenbalg runter, die roch aber nicht so. Wenn die Heizung warme Luft einbläst, riecht es immer nach Brühe. So wie vorn unter der Motorhaube.
Alt 05.06.2013, 19:05   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Es kann natürlich sein, dass deine Luft über die zwei Kästen Links und Rechts angesaugt wird.
Wenn also die zwei Dichtungen nicht mehr gut sind wird da die Luft vom Motorenraum in den Innenraum gezogen.
Ich habe mein Schallschutzmatte an der Haube neu gemacht.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 09:44   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das ist beim Abdrücken egal... die Ventile machen ja nur den Vorlauf zu. Das Wasser würde durch den Rücklauf kommen wenn es undicht wäre.
Mach mal eine Motorwäsche und schau dann nochmal nach
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 07.06.2013, 09:57   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Kurze Anmerkung bitte bei der Motorwäsche vorsichtig sein!
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e38 Gebläse für Innenraum Sebastian 730d Suche... 1 29.10.2012 19:47
E32-Teile: Suchen Innenraum für Е32 lange _65536_kb_sec_ Suche... 4 25.08.2010 08:41
E32-Teile: Holzteile dunkel für den Innenraum Schleifer Suche... 7 24.06.2010 07:48
Innenraum: Kosten für Innenraum-Sanierung ... ? Jue BMW 7er, Modell E32 12 15.08.2007 07:48
Innenraum: E39 o. E38 Rotlicht für Innenraum menro BMW 7er, Modell E32 4 01.08.2005 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
