Alt 04.06.2013, 18:53   #1
Nowykrol88
Fahrzeug: E32-730i
Frage Nach Beschleunigung unruhiger Motorlauf.
Hab gerade gas aus der kurwe gegeben da hat der motor angefangen zu stottern und jetzt läuft er nicht mehr rund was kann ich machen
Nowykrol88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 18:54   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi.
Bei mir war Kipphebel Bruch.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 19:01   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Da braucht man gerne etwas mehr Infos! Eine einfache Möglichkeit ist die, das Du soviel "Ebbe" im Tank hast, das er Luft Angesaugt hat.
Gruss dansker
Alt 04.06.2013, 19:17   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich telefoniere gerade mit ihm.
Edit: Kipphebelbruch Zylinder 1 Einlaß
Geändert von Setech (04.06.2013 um 20:57 Uhr). Grund: Edit:
Alt 04.06.2013, 21:49   #5
dansker
Wat is denn mit den Kipphebeln los? Lese immer wieder, das bei Jemanden ein oder mehrere Kipphebel gebrochen sind! Fahre seit 1981 die M30 Motore, aber habe niemals ein solchen Bruch gehabt! Die müssen wohl in der Qualität Nachgelassen haben!
Gruss dansker
Alt 04.06.2013, 21:54   #6
Setech
Das scheint Mode zu sein. Im Groben ist es einfach mangelnde Pflege. Das Spiel wird einfach nicht oder falsch eingestellt. Nur noch wenige Werkstätten wissen wie es vernünftig gemacht wird und wenn der Mechatroniker an einem Wagen schraubt, der älter als er ist.....
Vielleicht sind sie auch zu billig:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FEBI BILSTEIN 04929 Kipphebel, Motorsteuerung für alle Fahrzeuge preiswert kaufen
Alt 05.06.2013, 09:11   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Naja... ich weiss auch nicht woran es liegen könnte...
Ich habe meine Technik immer gepflegt und bin nie gerast... und war trotzdem davon betroffen ...
Die eine Erklärung die ich hätte wäre das Thema der Lastwechsel... irgendwann ist Punkt x erreicht und die Materialermüdung fängt an ... aber warum zum Geier fast immer am ersten Zylinder Die anderen laufen doch genauso viel...
Vielleicht liegt es doch mehr an dem Ölrohr als man glaubt... am Ende des Rohres sammelt sich Schmutz oder Lösen der berühmten Hohlschrauben und dadurch zu wenig Druck bis zum Rohrende.... ich weiss es nicht...
@Dansker
seit 81 fährst Du....
Damals glaube ich auch nicht an derartige Probleme... eben weil auch Alterung und Laufleistungen nicht so sind wie heute (30 Jahre später)
Irgendwie ist es wie mit den Automatikgetrieben.. den einen erwischt es ... den anderen nicht
Der Umwelt zuliebe:
Alt 12.08.2013, 15:30   #8
Nowykrol88
Fahrzeug: E32-730i
hab einen 730i r6 baujahr 89 wollte mal fragen ob ich ohne probleme einen 3,5l motor einbauen kann ???
Alt 12.08.2013, 15:34   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Kein Problem
Das alte Gelumpe raus und den 3,5er rein
Grüsse
Carsten
Alt 12.08.2013, 15:49   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Setech
@Dansker
die ganzen Theorien sind aber Schall und Rauch, weil (sie nur bedingt richtig sind)
Wieso brechen immer nur die von Zylinder 1 (und evtl. 2) ? Hab noch nie was von den anderen Zylindern gehört.
Sind auch schon welche gebrochen, da war die NW NICHT eingelaufen und nicht alle haben das Problem mit dem Filtergehäuse.
Also scheidet auch die schlechte Ölversorgung am Ölrohr aus.
Ne Leute, das muss eine andere Ursache haben, jeden Falls nix mit Öl
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 17:46
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 17:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Motorraum: Nach wechsel der kerzen unruhiger Motorlauf dirk750 BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 11:26
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
