28.05.2013, 14:09
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Motor läuft nicht (defektes Teil)
Hallo zusammen, mein Motor lief die ganze Zeit nicht mehr richtig...startete sehr schwergängig und ging beim Gas geben immer aus. Jetzt habe ich durch Zufall dieses Teil hier mal abgemacht (Unterdruckschlauch...???)
Das Teil hat eine abgebrochene Stelle, wie man sehen kann. Wenn ich jetzt ohne dieses Teil den Motor starte, geht er rucki zucki an und ich kann wunderbar mir dem Gas spielen...wenn ich vom Gas gehe geht er dann aus, weil das Teil wohl fehlt an der Stelle.
Ist das möglich, das nur dieses Teil dafür verantwortlich ist...???
28.05.2013, 14:14
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Erneuern und gut iss...
Durch den Schlauch zieht sich der Motor Falschluft, weshalb er dann
unruhig läuft.
Knuffel
28.05.2013, 16:31
Das ist der Schlauch von der Motorentlüftung! Der seitliche kleine Anschluss ist für einen kleinen Gummischlauch, der genau unter der Ansaugbrücke in der Mitte Rechts Aufgeschoben wird. Ist der Grosse Schlauch Undicht, dann ist "Feierabend", weil wie "Knuffel" schon richtig Bemerkte, Falschluft angesaugt wird. Neuen Schlauch drauf, und am besten auch gleich den dünnen Schlauch miterneuern  . Solltest Du den Schlauch mit einer Schlauchschelle Befestigen, dann wickle erst an der Stelle ein Stoffisolierband rum, so Umgehst Du evtl. Einschneiden des Gummis durch die Schlauchschelle.
Gruss dansker
28.05.2013, 20:59
Unglaublich...und ich suche seit 2 Wochen nach den Ursachen für mein Motor-Problem...Batterie, Benzinfilter, Benzinpumpe, Zündspule, Zündverteiler, Luftmengemmesser...und jetzt ist es nur ein kleiner Schlauch...!!! Hätte nicht gedacht, das dadurch so große Probleme entstehen können...!!!
Mal sehen, wo ich auf die Schnelle ein Ersatzteil herbekomme...
28.05.2013, 21:16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Fehlluft ist immer das Erste!
Den Schlauch gibt es bei BMW - entweder mit oder ohne EML.
28.05.2013, 21:37
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Hier findest du das richtige Teil, musst nur drauf achten ob du EML hast oder nicht.
Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
28.05.2013, 23:41
Beim 87er wohl doch eher nicht, oder?
Gruss dansker
