15.05.2013, 19:01
Fahrzeug: E34-525i (07/94), E32-740i (09/92), E46-320i Cabrio (07/01)
Beide Zigarettenanzünder ohne Strom aber Sicherung ok? Andere Ursachen?
Hallo Leute,
Habe mir meinen Traum vom E32 740i erfüllt. Alles ist traumhaft, außer der Tatsache dass mein Navi nur noch 5 min. hält, weil auf dem Anzünder kein Strom ist. Am hinteren leider auch nicht. Die Sicherung 26 mit 30A hab ich getauscht, aber ohne Erfolg.
Der Vorbesitzer war starker Raucher und beide Anzünder wohl häufig zum Anzünden benutzt, könnte es daran liegen?
Vielen Dank für eure Tipps!!!
Grüße Axel
15.05.2013, 19:07
Allround Dilettant
Liegt den an der Sicherung überhaupt Strom an??
15.05.2013, 19:09
Hatte jetzt kein Ampermeter zur Hand, aber der Navi-Stecker funktioniert in meinen anderen Autos problemlos. Also ich vermute nein es kommt kein Strom an.
15.05.2013, 19:14
Fahrzeug: E65 - 745i
Wenn der Zig.anzünder oft für Zigaretten benützt wird verkokelt gern der Mittelpol im Anzünder.
Zieh die Sicherung und reinige den Mittelkontakt mit nem Glasfaserstift.
Der Belag ist ganz schön fest und hartnäckig.
15.05.2013, 19:18
Sorry welche sicherung? Ist da eine im anzünder selber???
16.05.2013, 12:59
Tausch einfach die Sicherung gegen eine neue
Amperemeter bringt gar nichts - Ampere muss man in Reihe messen und das bekommst du mit Hinhalten in die Dose nicht hin.
Oder meinst du Volt?
Aber wie gesagt, Sicherung tauschen! Kann auch einfach einen Haarriß haben.
Markus
15.05.2013, 19:12
Das ist ohne weiteres Möglich! Durch Kleben gebliebene Tabakreste an der Heizspirale kann es sein, das diese in die Steckdose gefallen sind, und nun für schlechten Kontakt Sorgen! Teste doch mal mit einem Prüfgerät, ob in der Mitte der Steckdose überhaupt Strom anliegt!
Gruss dansker
15.05.2013, 19:15
Nope, laut Ampermeter meines Nachbarn herrscht tote Hose in der Dose...
Kein Strom kommt an.
Haben die noch weitere Sicherungen außer der Nr. 26 vorne?
