Alt 03.05.2013, 18:50   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard V8 Bi-Kompressor
Guten Tag Liebe BMW Freunde,
mir schwirrt da eine Idee durch den Kopf.
Einen M60B40 Bi Kompressor.
Das heisste für jede Bank einen seperáten Ansaugtrakt.
Folglich daraus für jede Bank einen Kompressor mit ca 0.8 Bar Aufladung.
Hierbeit geht es nicht um maximale Leistung sondern um die technische [u]msetzbarkeit.
Der V8 hat ja nur einen Luftmassenmesser usw.
Da ich Konstruktionsmechaniker /Zerspaner und Maschinenbautechniker bin stellt die Handwerkliche Herausforderung nur das kleine Problem dar.
Auch ist bei meinem Arbeitgeber ein großer Maschinenpark vorhanden den ich nach Feierabend beliebig nutzen kann.
Hat jemand Ideen wie das Umsetzbar wäre.
MfG Pascal
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 22:58   #2
Waleran
Spaltpilz
Fahrzeug: E32-740iA (01.94) *online* E32-735iA (12.89) z.Zt. *offline*
Hm - vielleicht sollte man, wenn schon, mit einem Einzelkompressor beginnen... beim 740.
Hat ja bekanntlich eklatanten Leistungsmangel
Oder gleich mit nem Fuffi rumexperimentieren, der hat ja Doppelsaugis drin.
Dürfte danach was für die Chip-Programmierer werden, DME-mässig.
Bin ja mal gespannt.
Überzeugter Altautofahrer - was sonst?
Waleran ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 09:44   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim V8 würde ich in den US und A umhören. Die machen ja auf alles einen super charger.
Das Thema wurde schon mehrfach besprochen, mal besser, mal schlechter aber nie ohne ein wirkliches Ergebnis.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ESS Supercharger Kit for e34 540i 6Speed
Alt 04.05.2013, 09:56   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Oder mach es doch so !! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Supercharger M60
Allerdings solltest du bei einer Aufladung auch nicht den Block vergessen, also Kurbelwellen- und Pleuellager erneuern usw.
Alt 04.05.2013, 13:18   #5
Dr. No.
Troll aus Leidenschaft
Fahrzeug: E34 520i
vieleicht hilft das auch weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/32/bmw-...60-178729.html
Dr. No. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 21:04   #6
pascal20012
Gedankengang ist.
Ich werde eine Extra Ansaugeinheit pro Bank anfertigen.
Diese würde ich mit jeweils einem Kompressor aus dem Stern Regal befeuern.
Ich Vorfeld den Motor überholen ist selbst redend da ich nur hohnen und planen lasse den Rest aber in selbstregie erledige.
Auch werde ich nochmal mit meinem Motorenfuzzi reden ob verstärkte Lager Sinn machen bei 0.8 Ladedruck pro Bank.
Sorgen macht mir hier nur die Motortronic da die ja auf beide Bänke läuft und nicht wie beim V12 jede Bank ein extra "Dings Bums" hat.
Platz im Motorraum zu schaffen ist machbar da ich alles was nicht unbedingt vorne gebraut wird nach hinten verbanne.
Wenn das funktionieren sollte kann man ja einen Schritt weiter gehen.
P.S.Das Teil beim Auktionshaus habe ich gesehen.
Viel zu teuer für die Komponenten.
Alt 07.05.2013, 03:57   #7
Stone
Benutzerbild von Stone
Das sieht aber schwer selbstgebastelt aus!
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 04:03   #8
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Das ist noch nicht ausgereift,war hier schon großes Thema!!
M+M
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 14:15   #9
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Man könnte versuchen, zwei Supercharger vom MB C/SLK 230K zu bekommen. Sind Schraubenverdichter, die speziell für 4Zylinder gedacht sind und relativ kompakt, könnte man also jeweils einen über jede Bank "hängen". Sollte man bei Teileverwertern relativ preiswert aus Schlachtfahrzeugen ergattern können.
Mit welchem Getriebe würdest du das denn ansteuern? PS sind hier m.E. nebensächlich, aber zwei Supercharger schrauben das Drehmoment hoch wie blöd und dann fliegt dir das ohnehin als zimperlich verschriehene Getriebe vom B40 schnell um die Ohren.
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 09:54   #10
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Warum eigentlich zwei Kompressoren?
Als erstes würde ich den notwendige Platz in Frage stellen, als Nächstes die mechanische Anbindung von zwei Kompressoren an den Riementrieb.
Gesendet mit Tapatalk 2
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kompressor Bandit1973 Suche... 0 03.03.2012 09:19
Heizung/Klima: Kompressor maxicelina BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2009 09:54
Elektrik: kompressor givings41 BMW 7er, Modell E32 0 10.06.2007 22:58
Motorraum: Kompressor Stadler BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2005 23:07
Tuning: Kompressor alpinaralle BMW 7er, Modell E32 26 28.06.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
