01.05.2013, 15:59
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Getriebeproblem beim 740i mit 5hp 30
Ich fuhr gerade mit meinem e32 ca110km/h... Schön ruhig am cruisen, ohne schalten oder Gas-geben. Plötzlich gab es einen starken Rück durchs ganze Auto und er ging ins Notprogramm.bin dann kurz rangefahren und hab ihn neu gestartet. Läuft wieder ohne Probleme, schaltet sehr sanft und ist absolut kraftschlüssig. Der Wagen hat jetzt 180tkm runter und das Getriebe hatte vor ca40tkm einen großen Service bei ZF.es gab auch noch nie Auffälligkeiten mit dem Getriebe. Auch hört man keine Nebengeräusche oder ähnliches.könnte das ein sporadischer/elektrischer Fehler gewesen sein oder doch eher was mechanisches?
01.05.2013, 16:08
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Mario,
denke da eher an einen sporadischen/elektrischen Fehler,
aber liese ihn doch aus, dann weißt du mehr.
Chris
leider keinen 740er mehr
01.05.2013, 16:10
Jo, ist wohl das einfachste.
Aber nen Schreck hab ich schon bekommen.
01.05.2013, 17:18
Fahrzeug: 760il
Genau das selbe hatte ich auch schon mal letztes Jahr bei meinem 540er mit damals 300tkm.
Danach war wieder alles ok, seitdem läuft er auch wieder ohne Probleme.
Hab auch nichts weiter unternommen, solange er läuft is ok, wenns mal nimmer funzt wird er geschlachtet.
01.05.2013, 17:43
Prueff mal Batteriespannung. Kann sein, das eine Zelle sporadisch ein Kurzschluss hat und deshalb schaltet Deine Getriebe in Notprogramm
21 Jahre Forum
01.05.2013, 19:17
Er stand ja über den Winter 6monate... Da hatte ich bei den Werkstatt-Fahrten auch immer das Notprogramm wegen der Schwächen Batterie, hatte dann aber ne neue eingebaut.
07.06.2013, 14:34
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Wenn du fehlermeldung getriebeprogramm hast steht 100% was im fehlerspeicher. Mit DIS auslesen! Temp sensor kann auch wackler oder kontaktfehler haben
08.06.2013, 10:24
Ärmstes Mitglied
So,
heute ausgelesen und Ölstand gecheckt
Alles im grünen Bereich
Eben beobachten
Wie fährst du deinen Mario,
eher zart oder forderst du das 5hp30 auch ab und an so wie ich
Denke da eher an Verschleiß
Chris
08.06.2013, 10:59
Ich nehm ihn schon hart ran. Aufgefallen ist mir, dass es nur bei ruhiger Fahrt und ausgeschalteter Klima passiert.
Ich schiebe es immer noch auf die KWE-Membran und den damit verbundenen Extrem unrunden Motorlauf.
Da mein Termin in der Werkstatt verschoben wurde, bleibt die Kiste jetzt erstmal stehen.
21.06.2013, 12:57
KWE-Membran getauscht...und das Problem tritt nicht mehr auf.
