30.04.2013, 16:09
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Wasserproblem im Kofferraum
Moin,
habe ein kleines Wasserproblem im Kofferraum!
Vor ein paar Tagen hatte es stark geregnet und als ich morgens den Kofferraum aufmache und der Deckel oben ist, kommt mir aus dem Gummistopfen (Bild 1) das Wasser raus gelaufen!
Ich frag mich nur wo es her kommt!
Die Dichtung sieht eigentlich noch ganz gut aus!
Hat jemand ein Tipp??
Gruß und schönen ersten Mai!!!!!!!
[SIGPIC]
30.04.2013, 16:35
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hat ein Problem mit dem Ablauf zwischen den Kennzeichenbeleuchtungseinsätzen (heißen die so?). Normaler Weise kann da Wasser ablaufen. Wie jedoch so viel Wasser IN den Deckel kommen kann - dafür habe ich zu wenig Phantasie.
30.04.2013, 19:43
Öffne mal die Heckklappe, und Schaue dann von Unten an die Spitzen der Klappe, in Höche der Scharniere. Dort sind Links und Rechts von Unten jeweils eine kleine Öffnung, in der ganz kleine Gummipfropfen gehören. Fallen diese heraus, oder werden nach dem lackieren nicht wieder Montiert, kommt hier das Wasser rein!
Gruss dansker
30.04.2013, 20:16
das wasser kann eigentlich nur durch die 2 löcher wo gummistopfen drin sein sollten rein (ungefähr 5mm groß.) mach mal ein bild von dem bereich zwischen den 2 kennzeichenleuchten, warscheinlich wurde heir schonmal geflickt. wahrscheinlich hast du 2 probleme.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
01.05.2013, 06:20
BMW
Juchee! 2 Probleme!! Jetz weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll!!!
Bild mache ich sofort!!!
Danke und Gruß
01.05.2013, 06:41
BMW
Hier die Bilder!
Diese Gummistopfen hinten sind aber noch dran!!!
Die Kennzeichenbeleuchtung links ist ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wurden! Ist sehr verrostet ringsum!!!
