Alt 21.04.2013, 19:56   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Vanos Problem
Bei meinem Fahrzeug E65 Bj 06/2005 750i ist nach dem wechsel der Ventilschaftdichtungen Fogender Fehler aufgetreten:
Die Fehlermeldung im Tester ist:
DME 2A8E Einlassnockewelle, Zahnvesatz zur Kurbelwelle-Korrelationsfehler.
Wenn dann etwas gefahren wird kommt noch Zusätzlich folgende Fehlermeldungeldung:
DME 2A83 Einlass Vanos Regelanschlag zu lang zu groß Fehler momentan nicht vorhanden.
Was bis jetzt gemacht wurde:
- Exzenterwellensensor neu, Zylinder 1-4
- Exzenterwellensensordichtungen neu
- Beide Einlassversteller neu (Vanos)
- Magnetventil für Einlass Zylinder 1-4 neu
- Alle 3 Ölrückschlagventile neu für Zylinder 1-4
- Die Nockewellensensoren vom Einlass wurden kreuzgetauscht.
- Die Zündspulen wurden kreuzgetauscht
- Stellmotor der Valvetronic kreuzgetauscht
- Alle Magnetventile zum Steuern der Vanos wurden kreuzgetauscht und gereinigt, es gab keinerlei Verunreinigung.
- Dichtungen der Magnetventile erneuert
- Alle Kanäle vom Einlassmagnetventil Richtung Nockenwelle geprüft.
- Keine Abnutzung der Schalen von der Nockenwelle zum Vanos
- Kabel vom Magnetventil zum DME geprüft. A6000 Pin 10 und 20 und A60093 PIN 13 (A6009) kein Kabelbruch.
- Beide Kettenspanner neu
- Die Zündkerzen sind neu
- Zündkerzenrohre neu
- Ventildeckeldichtungen neu
- Dichtung 11 31 7 501 735 neu
- Ventilschaftdichtungen neu
Die Fehlermeldung bezieht sich immer auf die Einlass Zylinder 1-4.
Bevor der Motor gestartet wurde ist der abgleich der Valvetronic per Tester gemacht wurden.
Die Istwerte von dem Einlass bleibt beim Fehlerfall konstant auf 120 stehen und ändert sich nicht mehr, beim erneuten starten des Motors wird wieder kurz angesteuert die Werte ändern sich
fast parallel zum Zylinder 5-8 danach ca. 30 Sek. bleibt es wieder stehen.
Das Einstellwerkzeug für die Nockenwellen wurde benutzt und angezogen, dass einrasten der Nockenwelle in den versteller ist auch gegeben, wir haben auf OT abgesteckt und dann die Einstellungen auch mit neuer Schraube auf den Versteller angezogen, danach haben wir immer eine Umrundung gedreht und nachgeschaut und die Nockewellen richtig stand.
Das komische ist manchmal läuft das Auto als ob es keinen Fehler hätte und die Leerlaufdrehzal ist konnstand bei 500 auf dem Tacho.
Beim Fehlerfall steigt dieser auf knapp 700 und im Unteren Drehzahlbereich kommt es zu einer Art stottern und schlechte Gasannahme.
Hat jemand eine Vermutung voran es liegen könnte evtl. einen Tipp.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 22:02   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Läuft der Motor sonst rund, oder hat er bei ca. 2000 U stottern oder ähnliches?
Seid Ihr ganz sicher das Ihr die Nockenwellen in richtiget Position wieder eingebaut habt? vielleicht 180° verdreht!?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 06:32   #3
nesi
Ab 2000 läuft er super. Die Probleme beginnen ab 1000 bis 1500 U/Min.
Wir haben schon darauf geachtet das die NW in den Versteller einrastet und das die Kerben auf der NW mnch oben Zeigen, dann haben wir das Einstellwerkzeug benutzt für den Einlass und Auslass.
Danach haben wir den Stift für OT rausgemacht und gedreht und NW standen richtig.
Dateityp: jpg 20130406_113131_k.jpg (112,1 KB, 112x aufgerufen)
Alt 22.04.2013, 07:54   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wieviel hast Du da bezahlt?
Ich hatte das Problem auch nach dem Wasserrohrwechsel auch.
Lösung:
Du mußt über INPA die Endstellungen der Nockenwellen neu anlernen lassen.
Zeit:
20min
Kosten:
40€
Problem:
Jemanden zu finden, der das kann.
Oder hast Du das schon machen lassen?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 08:22   #5
nesi
Tester habe ich. Ich dachte man muss nur die Valvetronic anlernen oder liege ich da falsch?
Alt 22.04.2013, 08:42   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Und vielleicht liegt da euer Problem! Denn, wenn ihr nicht drauf geachtet habt, das die Nockenwellen von Bank 1 genau passend zu Bank 2 sind, ist eine Bank evtl. um 180° verstellt, und somit hasz Du dann Zündaussetzer und Vanosprobleme.......
Schaut ob die Nocken in OT Stellung von beiden Bänken die richtige Position haben!!!! Im TIS sehr gut beschrieben!
Hat er unten rum auch hin und wieder ne Fehlzündung? Denn wenn ja bestätigt sich mein Verdacht!
Alt 22.04.2013, 12:35   #7
nesi
Auch das haben wir geprüft.
Siehe Bild
Dateityp: jpg 20130406_113204_k.jpg (115,9 KB, 122x aufgerufen)
Alt 22.04.2013, 16:50   #8
nesi
Ach ja, habe jetzt nach 1000km kein Ölverbrauch mehr der Ölanzeiger zeigt noch alle Balken grün.
Und ich habe kaum Ablagerungen im Zylinderkopf gehabt, alles sehr sauber.
Naja etwas positives musste jetzt kommen.
Fehlzündungen habe ich keine.
Alt 02.05.2013, 07:54   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Bei meinem Fahrzeug E65 Bj 06/2005 750i ist nach dem wechsel der Ventilschaftdichtungen....
Es kommt immer näher
Wieviel hat der Kahn den gelaufen??
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 08:30   #10
nesi
Ist leider immer noch nicht vorbei. Der wagen hat ca.184000 gelaufen.
Wir haben am Wochenende beide Vanos/Versteller von Bank 1 zu Bank 2 getauscht, dass fehlverhalten ist gleich geblieben.
Die Positionen der Nockenwellen waren richtig.
Hier ein Paar Bilder siehe Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/sh/o2v7hbw87u24531/V0HphJHLLb
Das komische ist, dass manch Mal der Wagen so fährt als ob alles i.O. wäre.
Ich habe auch nochmal die Kabel zum DME von den Magnetventilen geprüft, diese sind auch ok.
Die Überbrückung der Emulatoren habe ich auch drin und habe eine neue Batterie verbaut. Die war zwar noch gut aber schon 8 Jahre drin :-)
Fahre jetzt gleich zu BMW, wir haben einen Puma Fall angelegt.
BMW 3er: Problem mit Steuerkette, Vanos E36 328i fischerman79 Autos allgemein 17 06.01.2014 19:05
Motorraum: VANOS noise fixed.......but another problem. Glacier BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2011 18:18
Motorraum: Vanos ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2007 21:37
Vanos erkennung? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 11 18.02.2007 23:42
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
