20.03.2013, 10:04
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
ABS leuchtet - Durchmessen Sensoren
Mein ABS leuchtet nunmehr permanent, nachdem es anfangs ab und zu noch ausging (die Lampe; logisch).
Hab mal eine Frage zu den Sensoren. Habe sie statisch durchgemessen am ABS Gerät; alle OK. ABS Steuergerät auch ausgetauscht; keine Änderung.
Jetzt mal die Frage, ob man die Sensoren auch dynamisch mit einem normalen Messgerät (kein Oszilloskop) testen kann, um so den Impuls zu testen.
Und gibt es noch typische Schwachstellen oder muss man den fehler ggf. resetten?
Danke für alle Tipps
Gruß Hennes
20.03.2013, 10:15
Ja, die Stecker und Kabel brechen, hab vor ein paar Monaten noch so ein Problem gehabt, die Stecker sind in dem Blech in den Motorrraum, bei mir war es das Steckerteil aus dem Motorraum raus, hatte gluecklicherweise noch einen alten Kabelbaum aus meinem Schlachter, wo ich das dann abgezwickt und angeloetet habe.
Unser Elektronik Genie Knuffel hat allerdings schon vor 10 Jahren (also als Du so circa gerade geboren wurdest  )
dazu was geschrieben unter Tips und Tricks, also immer mal da suchen
http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...efen-9358.html
20.03.2013, 14:06
Hallo Erich, ne, so sind die Sensoren bis zum Eingang ABS-Gerät OK. Haben alle brav um 1.000 Ohm. Aber wenn man das Rad dreht bekommt man raus , ob ich ein Signal bekomme, das ich mit einem normalen Messgerät erfassen kann. Hintergrund: Ist ggf. ein Radsensor defekt. Oder geht die ABS-Lampe im Stand erst aus und würde beim Anfahren angehen, da ja dann ein falscher oder kein Impuls kommt.
Gruß Hennes
ps. den alten beitrag hatte ich schon gesehen und daraufhin die sensoren durchgemessen.
20.03.2013, 17:33
Zitat von Hennes
Jetzt mal die Frage, ob man die Sensoren auch dynamisch mit einem normalen Messgerät (kein Oszilloskop) testen kann, um so den Impuls zu testen.Gruß Hennes
Da bin ich ueberfragt, das muessen die Elektroniker antworten.
20.03.2013, 20:31
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Abend.
Mit nem digital Multimeter kannst da bestimmt nicht viel messen auser den Widerstand.
Was de versuchen kannst mit nem billigen analog multi
Oder im besten fall in oszi von nem kollege oder sowas.
Was auch funzen könnt is digital multi auf AC stellen.
Gruss bobi
20.03.2013, 20:40
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Wurde denn der Fehlerspeicher mal ausgelesen? Und stimmt deine Bordspannung?
Bei zu geringer Spannung schaltet das ABS aus.
Mfg
Angelo
20.03.2013, 20:44
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ohne Oszi geht da nichts. Mit dem Multimeter kannst Du feststellen, ob die Kabel i.O sind und ob der Sensor keine größere Macke hat.
Die Sensoren prüft man dynamisch. Man sieht dann ob der Geberrad i.O. ist oder ob der Sensor eine Macke hat. Die Flanken sollten eben sehr Steil und schon periodisch sein und das geht nur mit dem Oszi.
20.03.2013, 21:42
_________________________
Wenn die Sensoren am Steuergerätestecker in Ordnung sind und das Steuergerät schon getauscht wurde, würde ich mal die Betriebsspannung am Steuergerät messen. Im Zweifelsfall ist das ABS Relais im Sicherungskasten der Übeltäter.
Die ABS Leuchte geht auch im Stand aus; vollkommen egal, ob das Inkrementenrad intakt ist, oder nicht.
21.03.2013, 07:07
Heizölverleiher
Wenn die Kohlen der Lichtmaschine zu weit abgenutzt sind und es dadurch zu kurzzeitigen Störungen kommt (Selbst die Batterieleuchte leuchtet dann noch nicht oder so kurz das man es nicht mitbekommt) geht das ABS auf Störung.
Anfänglich macht sich das mit einem kurzen Aufleuchten des ABS bemerkbar.. und irgendwann bleibt sie an
Schau daher auch mal bei der Lima vorbei
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
25.03.2013, 10:25
Also erst mal Danke für alle Tipps.
Betriebsspannung lt. Bordcomputer immer schön bei rd. 14 V. Limakohlen sind höchstens 1 Jahr alt. Also topp.
Und gestern ging die blöde Lampe zweimal hintereinander aus. Und heute morgen brennt sie wieder. Super, wie soll man da den Fehler finden.
Ich werde jetzt noch mal das Relais überprüfen und dann mal sehen. Denke sonst mal nen Oszi leihen und deann geht es weiter. Hab ja noch 1 1/2 Jahre TÜV.
Gruß Hennes
